Plochý řemen
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 21:09    Předmět: Plochý řemen Citovat
Netuší někdo kde lze objednat nebo kdo vyrábí ploché řemínky, ale s výztuhou ocelovým lankem ? Něco jako se používá v běžné spotřební elektronice typu http://www.ame.cz/QIShop/group/77977_10699/AME/Dily-pro-Audio-Video-TV/Remeny-a-reminky/Remeny-ploche-FLAT.aspx?Page=6 mě nevyhovuje, potřebuji, aby řemínek při zatížení nešel vytáhnout. Obdobné řemínky se používají u pohonů s krokovými i lineárními motory, ty však mají vždy zoubky, já potřebuji skutečně řemen plochý.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Vem ten ozubenej a otoč ho "naruby".
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 21:28    Předmět: Citovat
renda15
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 21:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To nejde, protože řemen beží po obou stranách
renda15
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 21:50    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
http://www.tyma.cz/produkty/remeny/ploche/
sortiment je široký, zítra zkusím poptat, ale já potřebuji rozměr průměr 64 mm, šíře 5mm, tloušťka kolem 0,8 mm a tady začínají poněkud výše
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Hmm tak ta šířka 5mm bude možná problém, kdyžtak zkus i tady http://www.pikron.cz/
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 6:35    Předmět: Citovat
Zkus to i tady http://www.megadyne.cz/
renda15
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Tak na http://www.pikron.cz/ vypadají, že ví o čem mluví, objednal jsem nějaké vzorky a uvidíme. Umí dodat jak řemínky, která svaří tak mají i rozsáhlou sbírku již hotových (od výrobců), z těch jsem také něco vybral, tak uvidíme. Děkuji všem za zájem a rady.
