Monitor se rozsvítí se jen na několik sekund po zapnutí, nějaké změně vstupního signálu, stisku tlačítka source apod. Než jej otevřu, tak se ptám zkušenějších, kam se zaměřit. Také bych uvítal odkaz na nějakou dokumentaci. j.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33931 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 09 2012, 17:58 Předmět:
Ak sa neda zohnat originalne, tak by som s tym nevymyslal a radsej tam dal cely invertor druhy. Zapojeni invertorov je mnoho a je mala sanca, ze to s inym trafom bude spravne fungovat.
Ked je invertor na doske spolu so zdrojom, tak sa to vymiena blbo, ale da sa to. Najprv identifikovat vsetky spoje veduce do invertora - spravidla: napajanie, zem, zapinanie a ovladanie jasu (niekedy este nieco navyse) a tieto skusit pripojit na "novy" invertor. Ak to pojde, tak odstranit vsetky suciastky povodneho invertora (nevyhadzovat! mozu sa hodit pri dalsej oprave) a na uvolnene miesto umiestnit ten "novy".
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 09 2012, 21:55 Předmět:
Díky za rady, ale ta cena 20 - 30€ za invertor, k tomu práce a je to celkem nehezké řešení vzhledem k ceně použitého 19" LCD. Mám tady jeden dobrý invertor, ale je z 15" LCD, to by asi nebyla vhodná náhrada. Třeba mi časem nějaký vhodný LCD přijde pod ruku Takže jej odložím do skříně.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá leden 20 2012, 10:37 Předmět:
Tady doma sem vyhrabal měnič co má dvojitý trafo s označením EEL-22W, ale doma u rodičů, kam jedu na příští vejkend mám plnou krabici zdrojů a měničů z LCD, takže můžu pokoukat . . .
