Zdravim,po výměně hybridu a pojistky na tomto modulu TV naskočila,resp.hláška,že není připojen žádný signál,vše ostatní podle měření bylo v pořádku,po pěti minutách se obvod za 1135kč odporoučel,po demontáži obvodu opět stejný problém-tranzistor q1 a q2 na hybridu,problém podle hybridu je někde mezi VS a SUS_UP_OUT,který vede do Z-SUSU,má cenu měnit celý Y-SUS,obávám se toho,abych nedopadl stejně.Co mě zaráží je jestli je v háji i ZSUS tak by přeci tv nefungovala...Může mi prosím někdo poradit co mám dělat dál,ještě malá pozn. po zapnutí byly hlučnější T3 a T4 na této desce,po odpojení této desky tv naběhne bez problému....Pokud někdo má tento mudul,koupím:6871QYH036C nebo D....
Po pravdě,vůbec nechápu proč je tento obvod osazenej hybridem,podle mě by se dal bez problému sestavit z diskrétních součástek,což už jsem kdesi táké viděl (pozn.zčásti se některré takto dají opravit) o přístupu,demontáži a opravě vůbec nemluvě."Know-how" výrobce přeci nemohl ani myslet vážne když už někteří ty jejich napařené blbosti umějí nahradit diskrétní součástkou v amaterkých podmínkách,nezbývá mi než si myslet,že jde pravděpodobně výrobci jen zase o peníze,co se týká těch kondenzátorů,některé-zejmena ty blíže chladičům jsem měříl a svou kapacitu mají,ve spínaných zdrojích takto umístěné kondenzátory trpí a velmi často vysichají za podstatně kratší dobu a to jsou 105 stupňové,proto jsem se na to ptal,lidé ze servisů,kteří tyto obvody opravují musí za ta léta přeci už něco vědět(není můj případ,proto se ptám )
Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: čt listopad 17 2011, 10:51 Předmět:
kozoka napsal(a):
to zas bude
neodchází díky elytům ale protože to je špatně navržené
A pan chytrej se ozval Takže když teď pošlu oba hybridy jak do Y SUS tak do Z SUS rishard123 a on je osadí tak říkáš že mu to bude na 100%
makat? Já vím že ne protože jsou vyschlé kondíky 33M.Ozve se rána a bude pěkně naštvanej.Jinak vyměnit celé desky umí i cvičená opice . Ono se dnes již nikomu nechce dohledávat příčiny různých závad a výrobci raději posílají svým servisům celé desky nebo celé panely s T-Conem a měniči podsvícení atd.Ono se to vlastně ani nevyplatí když jim v Číně celé TV vyrobý za pár kaček.
Seš spokojenej kozoka.
