Zdravim pani... Dlho som tu nebol, ale uz sa polepsim - Nedovoloval mi to cas a internet...
Rad by som sa Vas spytal na pomoc pri rieseni problemu.
Prejavená závada:
Po vymene UC3843 a oprave zdroja sa TV zapne, ale nabehne len cisto cierna obrazovka. Pri pridani UG2 sa vyjasa aj so spatnymi behmi, ale ani po vymene TDA6108 sa nic nezmenilo. Nezobrazuje sa ani OSD takze som vylucil vadne TDA6108 pretoze ak odpojim vstupy do KSF tak obrazovka na plno vyjasa, odpory na vystupe s TDA9366 su OK, tak som myslel ze je problem v nom ze z neho nic "neleze". Opak bol pravdou, aj po vymene TDA9366 sa sprava rovnako a po obraze ani chyru ani slychu....
Napajania do TDA9366 som meral a mam vsetky.
Chybu medzi IF vystupom /pin38/ a vstupom /pin40/ som vylucil, pretoze sa nezobrazuje ani OSD. Napajanie KSF TDA6108 mam 168V co si myslim na taku malu obrazovku staci a nieje tam nutne mat 180. Alebo je chyba prave tam????
Vobec neviem kde este hladat chybu. Osciloskop uz mam konecne opraveny, ale sonda je totalka v pr...
P.S.: Ak mate niekto sondu navyse, ozvyte sa mi cez SS
EDIT:
Sondu mi treba k ruskemu dvojkanalovemu osciloskopu na BNC najlepsie s prepinacom 1:10
Osciloskop typ neviem ale je to ten ktory bol sucastou prenosovych vozov... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Naposledy upravil ipm dne pá listopad 18 2011, 19:02, celkově upraveno 2 krát.
Myslím, že napájení RGB zesilovače by mělo být podle schematu +190V a tudíž +168V je velká odchylka(pokud je schema O.K.). Spíše to nasvědčuje nějaké jiné závadě, pro kterou procesor výstupy RGB blokuje. Napájení KSŘ je +109V?
A také by bylo vhodné napsat, k jakému osciloskopu ta sonda má být. Možná vyhoví i nějaká levná z GMe.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá listopad 18 2011, 20:26 Předmět:
To, že nameráš aj pri odpojení RGB konca iba 168V /predpokladám, že multíkom/, môže znamenať zlú filtráciu toho napätia /pri scope by si to zistil okamžite/. Čo zabezpečuje filtráciu toho napätia, Ti dúfam, nemusím popisovať. Skús vymeniť oba kondy...
P.S. To napätie sa neriadi podľa rozmeru obrazovky, ale, ako frofík to isto vieš...
Naposledy upravil Mysteri dne pá listopad 18 2011, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: pá listopad 18 2011, 20:50 Předmět:
Tu schemu presne mam )) a aj tu druhu kde je BU508DF a L181, ale u oboch druhov schem je pin 63 na TDA9366 zapojeny... U tejto je nezapojeny, ze by bola aj tretia verzia schemy???? na zadnom kryte ale jasne pise CTV145. Teda pokial niekto predo mnou nevymenil komplet board Ale aj na chladici vykonaku je nalepka 145. Nie sice CTV 145 ale to nikdy nepisali skor Thomson, pri tych to uvadzali...
Filtracne kondure som vymenil aj diodu a aj kondik, aj ked na meranie boli dobre ale uz sa chytam vsetkeho pretoze aj na oko dobre , mozu bit chytene.... ved to poznate. Efekt vysledku.... .....bez zmeny podla datasheetu 6108JF je 200V max, takze by mal ist aj pri 168V takze tudy asi cesta nevede....
Bez sondy som v pr.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: pá listopad 18 2011, 20:56 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Mne ešte nesedí ten:
prave pin63 na vypinanie G1 nesedi podla schemy
O čo ide
Alebo: číslo sem, číslo tam.... A má byť : PIN 3
No v tej druhej scheme kde je BU508DF a L181 co sedi aj s oznacenim suciastiek na ten moj je tiez v scheme ze idu tri diody z rgb do tranzistora ktoreho baza ide na pin 63 TDA9366 a ako popis pri pine je uvedene "G1 OFF"
Lenze na tomto maine je pin 63 v "lufte"
P.S. TDA9366 ma 64 láb /pinov/ takze tak... ziadna 3 tie aj s pin2 idu do kanalaku
EDIT:
Nasiel som dalsi rozdiel medzi oboma schemami u mna z pinu 60 /reset/ idem na R336 a VT303 ale ani na jednej z tych schem co mam toto zapojenie nieje... kolko verzii schem na CTV145 vlastne jestvuje???? _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Naposledy upravil ipm dne pá listopad 18 2011, 21:32, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: pá listopad 18 2011, 21:12 Předmět:
O.K.
Teraz som pozeral schémy a jedna otázka: Nemáš tam náhodou TDA 9351 ?
Je tiež zo súboru SM7, konkrétne SM7.3, kde je síce CTV146, ale, kto vie. Možno to bude sedieť. Ak schému nemáš, tak ju ,,uložím"...
P.S. To napätie pre koncák by ale malo byť v každom prípade min.180V. A ako je na tom napätie 12V?
Zaslal: pá listopad 18 2011, 21:23 Předmět:
12V vetva ma 11,46V real... a mam tam naozaj TDA9366PS a telka bezi len nema obraz.... ...Myslim tym ze berie aj pokyny z klavesnicee lebo ak prepnem prg+ alebo prg- tak nachvilku ten tmavosedy svit obrazovky blikne /tma/ tak ako pri normalnom prepinani u OVP... Dokonca sa aj prepne do pohotovostneho stavu pri absencii signalu naladeneho kanalu.
Teraz som pozeral a schemu zo 146-tky nemam takze neviem potvrdit ci nahodov doska mainu nieje z toho modelu
Mozno potom pridem na to ze niekto tam dal ine IO /Áno ja ho opravujem po inom "opravárovi".... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: pá listopad 18 2011, 21:43 Předmět:
O.K. V každom prípade, napájanie RGB konca 163V je málo. Teraz ide o to, či Tvoj merák zle merá, alebo je ,,zádrh" inde. Kondy C04 na RGB a C150 si menil. Čiže, filtrácia by mala byť v pohode. Diodu si menil. Že by tá keramika mala zvod? Nestalo sa mi, ale.... Možno bude mať Vnko medzizáviťák na tom vinutí, ale, to sa mi stalo iba raz. Popozerám ešte schémy, či niekde nie je tá 9366 bez aktívneho pin63, ak nájdem, tak ,,uložím" a dám link.
Zaslal: pá listopad 18 2011, 21:48 Předmět:
ok dakujem.... pripadne mozes poslat link aj na tu 146-tku aby som vylucil zamenu... dik
Inak aj na pine 60 mam rozdiel... /mam tam R336 a VT303/ _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Naposledy upravil ipm dne pá listopad 18 2011, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 18 2011, 21:51 Předmět:
Ano tda 9366 bol uz pajkovany.... ja som menil kus za kus... teda aky som vybral, taky som vlozil a aj podla schemy z ctv145 s tou L181 a BU508DF to sedelo.... az na tu schemu jeho zapojenia /pin63 a 60/
P.S. Inak az uz preberame poruchu vinutia tak tu mam jedneho Tomika 72-ojku kde VN bezi , obrazovka zhavi, ale na 200V vetve ma 0V. FBT je inak funkcne az na tu jednu vetvu.... Takze aj takto VN trafa mozu odist a neodist _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: pá listopad 18 2011, 22:04 Předmět:
Tu je tá CTV146: http://www.ulozisko.sk/459241/UOC_mono_CTV2156.rar
Neporovnával som to podrobne, akurát na RGB je iné I.O /nebolo tiež pájkované?/
V každom prípade: Ak tam máš na napájanie RGB konca iba 168V, tak je jedno, aký µP je použitý. Treba riešiť to napätie....
EDIT: Všetky telky pracujú podobne. Preto profíci málo kedy využívajú schémy. Čo sa týka schém napr. OVP, tak zhruba po roku 2002 to už tiež patlali, ako prišlo, čo došlo do firmy, tak vyšlo...Na dvierkach určitý typ, na zadnej nálepke iný typ a na chladiči si sa dočítal, že to je čosi iné.... U mňa OVP bola kvalita do r.2000. Potom, čo im plošáky vyrábali na družstve v Nitre /málo cínu, vypálené diery v konektore pre HV/, to začalo ísť z kopca. A pri posledných typoch, ak je závada okolo procákov, tiež si musím dávať dokopy aspoň dve schémy z iných OVP... Vkaždom prípade, OVP bola až do posledného dychu kvalitnejšia, než súčastná ORAVA, ktorej člen prišiel k značke podľa hesla: Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí.../OTF vers. OVP - boj o zn. ORAVA/ Ten tretí, víťaz, je iba priekupnícky z Blavy, ktorý nakupuje v Turecku, Čine a žije z blbosti ľudí, ktorí si myslia, že ORAVA je výrobok vyrobený u nás na Slovensku. Bratia z CZ: nerehodzte sa, podobné je to u Vás so zn.TESLA a ETA
Naposledy upravil Mysteri dne pá listopad 18 2011, 22:31, celkově upraveno 3 krát.
