Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so srpen 19 2017, 20:59 Předmět: Záměna SMD IO
Dobrý večer, prosím, je zde někdo, kdo umí zaměnit takto malý IO na desce za jiný? Je to elektronika z HDD, kde bohužel není samostatná SMD ROM paměť, ale jako součást tohoto IO. Mám tedy novou desku, kde bych potřeboval IO odstranit a původní desku, ze které potřebuji IO napájet na tu novou. Tato velikost pouzdra je příliš daleko za mými možnostmi a schopnostmi
Vysočina - Žďár nad Sázavou, Jihlava. Díky. Honza
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 20 2017, 22:23 Předmět:
V Praze bych mohl pomoci. Co je původní desce, není lepší zkusit ji opravit, než měnit zrovna tenhle IO? A je to vůbec deskou, nebude problém uvnitř HDD?
Zaslal: po srpen 21 2017, 4:44 Předmět:
Je to HDD bratra. Disk prý vůbec není v PC vidět tzn. elektronika se vůbec nehlásí. Když by se nikdo neozval jiný z menší dálky, tak bychom se zkusili nějak domluvit. Zatím děkuji. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 21 2017, 20:43 Předmět:
Modře jsou označeny "pojistky" - polyswitch (vartaná polovodičová) a nulový odpor vpravo.
Červeně by měl být transil a žlutě je buď normální dioda, nebo taky transil - záleží jestli její spodní pad je připojen na zem - pak je to transil, pokud není připojena pak je to obyč dioda proti přepolování..
Já ti to jen "zaobdélníčkoval" Změřit diodovým testerem snaž už nebude problém
