Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: so listopad 12 2011, 15:24 Předmět: Identifikace obvodu v SIEMENS LOGO kabel (vyřešeno)
Zdravím, nemohu zjistit co je toto za obvod. Je v pouzdru SSOP16 a má na sobě napsáno :
f PG6SD
V14
Je to z programovacího kabelu SIEMENS LOGO. Je to napojené přímo na PINy Loga. Dál jsou dva optočleny a MAX232. Okolo toho IC nesou žádné další součástky. Mohla by to být jen nějaká ochrana.
Pan Gůgl mlčí.....
Díky _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Naposledy upravil ok1xgi dne út listopad 29 2011, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
Ja som si ten kabel toho casu tiez robil , tu to mas aj s popisom a zapojenie konektora , piny do som robil z LED displey , z byvalej NDR , tie velke zelene , po rozcvikani dostanes dlhe pozlatene piny . Mam uz aj origo.. ale chapes otvarat sa mi ho nechce ..asi to bude ich zakaznicky obvod , Siemens tam zvykne mat vsade PG /program gerat , stroj /
