LCD Samsung LE 20S51BP
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 13:21    Předmět: LCD Samsung LE 20S51BP Citovat
Trápím se
Mám tady samsunga LE 20S51BP je v tom Chasis GPU15 KE
Má takovou zvláštní vadu nejde mu obraz ani zvuk jak přes anténní vstup tak i přes AV .OSD zobrazuje v pořádku a co je zvláštní v dolní třetině obrazu zobrazí to co se objeví v horní části obrazu-třeba když dám AV
objeví se AV i dole navíc dole kmitá stále světlejší pruh.Napětí jsou všude ok-nepomohl ani reset v SM.Je divné že to kmitání není nikde vidět ani osciloskopem.Nesetkal se někdo s podobnou vadou.
standamajka
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Tak jsem to konečně opravil Dělal to procesor TDA15021H nepřepínal vstupy i když na panelu jo je zvláštní že se to takto chovalo Chtěl jsem vyměnit celou desku ale nikdo ji nedodává tak došlo na IO.Práce na půl dne protože jsem tam dával z jiné desky použitý.Jinak ještě před tím než jsem IO vyměnil zjistil jsen že když ho připojím k PC tak funguje jak má.
Naposledy upravil standamajka dne pá listopad 18 2011, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
