Ahojte. Mám na stole túto telku. Neviem jej minulosť, ale po zapnutí do siete sa nič nedeje. Pri meraní zdroja som na primárnej strane nameral napätia OK. Na filtračnom konde 330 V. Na primárnej strane nulové napätia. Zajtra by som chcel premerať elyty v zdroji a potom sa poradiť, ako ďalej.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 09 2011, 22:15 Předmět:
lipko napsal(a):
Áno - všetko je to OK _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: čt listopad 10 2011, 12:22 Předmět:
S takouto závadou som sa ešte u takýchto TV nestretol. TV je úplne bez akého koľvek náznaku nabehnúť. Dnes večerom sa tomu povenujem, skúsim premerať tú zdrojovú časť podľa schémy.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt listopad 10 2011, 12:47 Předmět:
Jestli jsou tam nějáké nafouklé elektrolyty tak je všechny vyměn.. Ty zbylé nenafouklé se přezkoušejí - já dělám to, že vezmu multimetr, nastavím ho do polohy zkoušení diod, kde je to pípátko, a vždy je propípávám, elyt musí jen krátce pípnout, a to v obouch směrech, jestli pípá v kuse tak ho většinou zkusím vypájet, a akci zopakovat (protože může být v nějákém ,,obvodu").. Pokud i tak pípá v kuse tak se musí vyměnit. Pokud nemáš pípátko v měřáku, stačí si udělat takový přípravek s piezoměničem + baterií. Pak zkontroluj nějáké ty vstupní tranzistory, pokud tam jsou, do schémata jsem nekoukal.
To si toho este nevidel dost...
To:CZJKP1,nerad mu chujoviny...pohybujem,ze si nejaky zdroj v TV opravil. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: čt listopad 10 2011, 17:47 Předmět:
Ked maš na kondiku 330 V tak meraj dalej,podla schemy.Musiš meranim prist na tu sučiastku ktora bude vadna. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
... Ostaní se musí hledat už vyměřováním a kontrolou jednotlivých obvodů a opravářskou inteligencí vydedukovat když něco nejde, tak co to může způsobit.
Zaslal: pá listopad 11 2011, 6:29 Předmět:
Mal som málo času sa tomu venovať včera, ale našiel som na primárnej strane zdroja vyschnutý C109, ktorý som následne vymenil. Zdroj je osadený s TDA 4605, kde som na pine 7 nameral 9,5 V. Zenerka na poz. VD 104 je OK. Zdroj napriek tomu neštartuje. Premeriam ešte odpory na primárnej strane zdroja.
Zaslal: pá listopad 11 2011, 8:16 Předmět:
Burajko napsal(a):
lipko napsal(a):
Párkrát jo, protože vždycky když někomu nefunguje TV tak mu doporučím ať ji vyhodí z okna. Ale občas se stane, že někdo na mou radu nedá, a pak mě nezbyde nic jiného, než se mu vrtat ve zdroji televize . Horší je moje JVC 37cm, který asi taky vyhodím, to jsem našel, a napadlo mě jestli nebude funkční a není, a nechce se mi v tom ani vrtat, nedělá to nic, pojitka K.O a v takovým případě si netroufnu to strčit do zásuvky, abych měřil napětí , krom toho by se přepálila znovu.. Tak v létě změřím kondíky a pujde tam, co bylo tj kontejner
