S notebookem mi to v pohodě funguje, ale s kapesními počítači Palm a sériovým kabelem bohužel nikoliv. Mám Palm Tungsten T, pořídil jsem si navíc i Palm M515, ale ani s jedním mi nekomunikuje program OBD Gauge (http://www.qcontinuum.org/obdgauge/ ) s ŘJ v autě.
Můžete se někdo prosím podívat na to katalogové zapojení na stránkách ELM Electronics a posoudit, hodnoty kterých součástek RS232 přizpůsobení na vývodech 5 a 6 ELM320 mohou být eventuálně kritické?
Případně, máte někdo postavenou diagnostiku s obvodem řady ELM32x a funguje vám s nějakým kapesním počítačem (Palm, PocketPC)?
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út květen 02 2006, 9:23 Předmět:
Tak ještě se zeptám takto - máte někdo tu diagnostiku s ELM320 (Ford PWM) postavenou? Potřeboval bych zkonzultovat nějaké hodnoty průtoku vzduchu, co mi dává MAF - váha vzduchu, porovnat, co to říká na jiném autě.
Zaslal: út prosinec 05 2006, 14:18 Předmět:
"Opráším" tento dotaz - nepoužíváte někdo diagnostiku ELM32X s Palmem či PocketPC? Zkoušel jsem Palm Tungsten T a Palm M505 a neuspěl jsem. Tak mne zajímá, zda to někomu vůbec chodí na jakémkoli kapesním počítači.
Zaslal: út prosinec 05 2006, 19:08 Předmět:
No, ono by to mělo chodit i na těch mých Palmech, a nechodí - tak se ptám na praktické zkušenosti, byť s jinými PDAčky. Abych věděl, co si případně pořídit.
Zaslal: út prosinec 12 2006, 11:53 Předmět:
Tak laboruji dál, už jsem udělal i úpravy na systémovém konektoru u RS232 kabelu do Palmu (spojení pinů 1 a 12, mezi 1 a 8 rezistor 100k s tolerancí 1%, a pořád nic, s Palmem to nekomunikuje.
Mám tam mezi diagnostikou a HotSync kabelem do Palmu redukci nullmodem+gender changer 2-3 / 3-2 / 5-5, na straně k palmu navíc spojené piny 7 a 8 (RTS a CTS). Mám ještě zkusit spojit spolu piny 1,4 a 6 (CD, DTR a DSR)?
Myslíte, že by to mohlo být tou "maticí" na TX/RX ELM320 (piny 5 a 6) - mám tam sice hodnoty rezistorů dle schématu, ale s velkou tolerancí (bez 4.proužku, takže asi +-20%). Mám je nahradit rezistory s tolerancí 1%, nebo tam rovnou nějak vbastlit převodník s MAX232?
Opakuji, že s notebookem to jde, tam ale asi seriový port "zkousne" kdeco.
Zaslal: po listopad 05 2007, 16:20 Předmět:
Tak jsem to zkoušel ještě s PocketPC Symbol PPT-8846, ale bohužel s autem nekomunikuje. Když to zkouším doma na stole, diagnostiku napájím ze stabilizovaného zdroje 12V a programem typu "hyperterminál" komunikuji s vestavěným ELM320 (příkaz ATZ) normálně (odpoví ELM320 2.0). Když to připojím k autu, mám třeba i problém v hyperterminálu něco napsat. Když už se mi podaří ATZ napsat, diagnostika často neodpoví.
Mám ten výstup opravdu nějak překopat na MAX232? Oddělí to části OBD2 - ELM/ ELM - PDA lépe? (resp. budou mít signály lepší průběhy?)
