AC na výstupu spínaného zdroje
gombik
Založen: Dec 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 2:45    Předmět: AC na výstupu spínaného zdroje Citovat
Zdravím, jak moc je běžné, že na výstupu spínaného zdroje 12V/2A je velmi měkké AC napětí - neměřitelné multimetrem ale na dotek již nepříjemné( fázovku dokáže slabě rozsvítit)?
Jde o tenhle spínaný adaptér:
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-spinane-pevne-napeti/adapter-sitovy-spinany-12v-2000ma-2-1-mm-p751-485/
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 7:40    Předmět: Citovat
Tady jde o přenos primárního střídaveho napětí vlivem kapacity trafa do sekundáru. Je to napětí velni měkké ale někde může způsobit problém. Naměříš ho proti zemi ale ne mězi + a-. Odstranit se dá přizeměním sek. části.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 7:59    Předmět: Citovat
Je to přesně, jak psal mi-ro, pouze bych doplnil, že mnohdy se tohoto napětí zbavíš tak, že dáš adaptér do zásuvky obráceně. Souvisí to s tím, že jeden konec primárního vinutí je blíže sekundáru a z toho se kapacitami přenos do sekundární části upatní snáze. Mnohdy je toto napětí schopno zlikvidovat citlivější části zařízení.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 8:32    Předmět: Citovat
Spíš než kapacita trafa za tím bude odrušovací kondenzátor mezi primárním a sekundárním obvodem zdroje.
To co napsal renda15 funguje u zdroje se síťovým trafem, kde je skutečně jeden konec primáru na L a druhý na N, ale ne u spínaného zdroje, kde je mezi sítí a trafem usměrňovač.
