Zaslal: po říjen 31 2011, 11:02 Předmět: CTV 32WHD2015S, budenie?
Pozdravujem,
mám OVP CTV 32WHD2015S kde bol vadný ST2310DHI , vadné kondy C288 - 5n6/2KV , C290 4n7/2KV , R279 - 1R5 na kondezátorch bol studák(vyhorení plošák).
V napájaní horizonátlu vypuklí kond C142 - 47u/250V.Po výmene TV nabehla a hrá rozmer OK,ale značne sa hreje VT až sa posúva z prava obraz.Výmena C281 a C283 nezabrala.Napätie zdroja 140V .TV sa vypína do guľi...
Zaslal: út listopad 01 2011, 23:38 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Známa klasika, väzbový kondenzátor (elektrolyt, asi 220uF). Vymeň, ja dávam radšej 470uF. Samozrejme na 106°C.
O tobě je známo, že si rád přidáváš - i ty ellyty ti musejí vyrábět na míru _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st listopad 02 2011, 6:36 Předmět:
Je to chronická závada prísl. rád TV a tie elyty k tomu bývajú v blízkosti splitka, i rovno pri kostričke. Touto úpravou nič nepokazím, hlavne pri kvalitách dnešných súčiastok.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3740 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st listopad 02 2011, 7:18 Předmět:
nadzgo napsal(a):
.....TV sa vypína do guľi...
Toto je také známá závada,po vypnutí TV má na starosti jeden tranzistor na desce obrazového zesilovače aby zamezil vytvoření světelného bodu na obrazovce.
Zaslal: st listopad 02 2011, 9:29 Předmět:
Ano - a kdyby tu nechodil jen "na besedu", tak by věděl, že nedávno jsem tu "jednomu" přímo i napsal, co je vadné
A Duvsan má navíc zámožné rodiče - že se mu zmohli na "dlouhé vedení" _________________ Honza - kokúň
Páni,som vďačný za reakcie,ale napíšem to znovu pre Duvsan
výmena C281 a C283 nezabrala... V tejto OVP je budenie ine.Poskytnem schému ak to pomože sa zorientovať.
Tranzistor VT01 som meral a aj vymenil,len som to nenapísal na začiatku stale guľa...
Naposledy upravil nadzgo dne st listopad 02 2011, 23:16, celkově upraveno 2 krát.
