Led podsvietenie na LCD monitor
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 22:12    Předmět: Led podsvietenie na LCD monitor Citovat
Mam sirokouhly 17" monitor/TV iiyama.Trubice su dost vytahane obraz do zlta.Ide o starsi LCD(400:1).Za nejakych 7e vratane posty sa daju z ebay kupit ledkove pasiky na 12v.
http://www.ebay.com/itm/220883846995?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Hrubka cca 4mm a dlzka 45cm.Je tam 1 led na 1cm co by mohlo stacit.Napajanie monitora je 12v,takze bez problemu.Skusal niekto nahradit stare trubice?Bude to lepsie ako s CCFL?
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 22:37    Předmět: Citovat
A nie je obraz do zlta nahodou kvoli tomu, ze mas tak nastavenu v menu teplotu farieb?
derick
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Nie,je tam volba 9600/6300 a user.Skusal som vsetky.Ale jedna trubica zo styroch je odpalena a ten obraz nie je zlty,ale taky nevyrazny s nadychom do zlta.Tak rozmyslam ci by mu tie ledky pomohli.Za 7e kupim iba jednu novu CCFL daneho rozmeru,nieto este 4 a kuchat stare sa mi tiez nechce.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 6:27    Předmět: Citovat
Rozeber to a změř šířku žlábku kde jsou uložené trubice.Jde o to,aby se ti tam ten pásek vešel na šířku.Já jsem jedno podsvícení dělal,je to tu na fóru.
Jen jaksi už polovina diod nesvítí.A to přes ně teče 15mA. Rolling Eyes
zkur...ení číňani
derick
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 7:09    Předmět: Citovat
Ta sirka je cca 5mm,mali by tam vojst akurat.Len neviem ci hustota 1led/1cm bude dostatocna.Tiez neviem aka je svietivost tych diod,ci obraz nebude tmavy.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 7:37    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37524&start=15
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 7:55    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
zkur...ení číňani
Po 150 000 hodín prevádzky je to dobrý výsledok Very Happy
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 8:02    Předmět: Citovat
no uber,ta telka hraje tak 3 hodiny denně
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Takze sa na diody obrazek_cenzura a kupit CCFL.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Ono nestačí len zapojiť ledky je tam toho viac (led backlight driver).Radšej to predaj,pokiaľ ti vadí "žltý nádych" obrazu (nemám na mysli červený) to už je potrebné ozaj meniť žiarivky za funkčné,alebo nové.
derick
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Preco tolko odradzovania od diod?Bude sa to pouzivat len ako TV,pripadne AV monitor na kameru.Na PC je to male.Inak ten LCD je hrozne spomaleny.(25ms).V rychlejsich scenach rozmazava.Mozno by to chcelo cely novsi 17wxga panel.
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Nevies citat? dj_Paul ti pise, ze polovica tych LED odisla.
derick
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 15:29    Předmět: Citovat
OK,ale on si to vyrabal sam.Hlavne to napajanie mohlo byt chulostive.Tie pasiky su v sekciach po 3 diody odpor atd.Mozno tam stacilo 10ma a nemusel tam narvat 15ma.Tazko povedat.
 Soubor:  Led.jpg
 Velikost:  201.19 kB
 Staženo:  56 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 17:24    Předmět: Citovat
LEDky nezvyknú byť stavané na 20mA?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Zvyknu.
Za optimalnych podmienok.
Ale ak ich nasekas 45 do uzatvorenej listy bez moznosti chladenia, tak aky to ma vplyv na zivotnost alebo vobec funkciu?
Preto tych 15mA (alebo 10mA).
