Zaslal: pá říjen 28 2011, 19:23 Předmět:
madyyy napsal(a):
Tento TV padol na zem a ostal mrtvy. Zatial najdenych vela studakov a opravnych. vymenena L444 a C151.zatial som nenasiel nic ine...
Ano vyměnit - ale toho mezi telkou a židlí
Ukaž mně, kde byla v té telce tlumivka L444 a sežeru ježka
A nejlépe je začít výměnou C151 - to dovede i cvičená opice _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá říjen 28 2011, 19:58 Předmět:
Choď robit radšej tú tvoju kancelársku techniku - možno ti to pojde lepšie, ako tie telky:
madyyy napsal(a):
Zatial nic ine vadne som nenasiel...Iba obrovske studene spoje ktore som uz opravil..
TV sa nezapne iba kmita zdroj...
Neberte ma ako profika
TV sa nevenujem..toto je iba pre moju rodinu...
Ja skôr robim s kancelarskou technikou...
A pro rodinu teprve nefušuj - vymstí se ti to _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 28 2011, 21:04 Předmět:
V kancelarskej technike si nikdy neopravoval spinany zdroj? Princip je vsade rovnaky...meral si vobec niekde nieco? Napriklad napatie na elyte na primarnej strane, napajacie napatie riadiaceho IO...
Zaslal: pá říjen 28 2011, 22:03 Předmět:
A to je ako možne, keď máš primár OK _________________ Honza - kokúň
to bude asi jasne ze som sa mylil.vtedy som si zmeral len dve napätia a toto som nemeral....
Neviem kolko mate rokov ale spravate sa ako 10r. chlapec a to nie len ku mne.
...Len taka mala otazka... Ked je na tomto tv primar ok nemala by svietit kontrolka na prednom panely? Alebo sa mylim?...
Ano, mýlíš se. Z tvojí otázky vyplývá, že jsi schema tv neviděl a nebo mu nerozumíš. Tak se nediv těm odpovědím, které dostáváš.
Při opravě je nutné dodržovat jisté postupy, které jsou zde stále a často omílány pořád dokola. Nejprve zkontroluj zdroj a to nejen jeho primární část, ale použij např. žárovkovou metodu. Napětí na C113 "nesedí", když "nesedí" ani ostatní napětí na sekundární straně(z hlediska funkce spínaného zdroje se totiž jedná také o sekundární, nikoliv primární napětí).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 29 2011, 9:45 Předmět:
Jj, alfa-omega je kontrola puzního zdroje. Pokud je ok, raději bych to moc netrápil a třikrát zkontroloval-proměřil cesty na desce spojů. Pravděpodobně bude někde prasklá (není skoro vidět!!) a budou přetržené cesty spojů (nejsou vůbec vidět). Pokud to budeš zapínat a bude někde okolo horizontálu utržená zem-rozuměj mínus, vlítne ti 150V do procíku nebo do jiný signálový části a pak už není cesty zpátky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
