Zaslal: pá říjen 28 2011, 18:32 Předmět: Typ svorkovnice v rozvaděči
Zdravím, potřeboval bych vyměnit svorkovnici v bytovém rozvaděči u které se strhl závit za novou jenže nevím jak se přesně nazývá, hledal jsem ji v různých internetových obchodech a nenašel jsem ji. Byla již součástí koupeného plastového rozvaděče. Je bez krytu přidělaná přímo v rozvaděči. Přikládám obrázek jak zhruba vypadá:
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá říjen 28 2011, 19:50 Předmět:
Je to nulový mostík, dá sa kúpiť aj zvlášť. Kúp potom radšej dlhší, nech máš aj rezervu pri strhnutí závitu, alebo potrebe ďalších pripojení vodičov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Děkuji, to by mohlo být ono i když přesně rozměrově stejný jsem nenašel což by ale tak vadit nemělo, nesmí tedy být až příšliš dlouhý. Ale nemám to na DIN liště ale normálně přišroubované zezadu. Verze na DIN má také v sobě takto závity a jde uchytit šrouby?
