caute. nevie mi dakto pomoct s videom? same sa vypne presne po 5min od posledneho stlacenia tlacita. pouzivam ho hlavne ako TV tuner a uz ma to stve ked v tom najlepsom vypne .
za rady diky vopred.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 27 2011, 21:55 Předmět:
Asi tě příliš nepotěším - tento časovač je vlastnost Philipsů, to není závada.
Je neaktivní jen při záznamu nebo při snímání. U VM6465 se to dalo obejít (někdy v minulosti to tu už proběhlo, zkus to najít), snad by to mohlo jít i u tohoto modelu.
tak pozrel som to a je to pin 7 na dakom uP... ale nenasiel som schemu nikde aby som vedel k comu ten pin sluzi a porovnal. ked sa nastvem vyriesim to vlastnym uP ktory kazdych necelych 5 min zopne dake tlacitko
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt říjen 27 2011, 22:27 Předmět:
zdravím,
pokial si pamätám tak VR685 je stereo hifi stroj s mechanikou TURBO DRIVE a s OSD menu. ak to má menu tak chod v nom na sekciu "zvláštní nastavení" a tam prestav položku "automaticke vypnutí" na stav VYP. malo by to auto vypínanie prestať.
