Tak,je celá chyba zdá se v prasklině na DPS:-(včera když jsem měřil napětí na STVčku a zvlnění oscíkem,tak sem manipuloval s plošňákem a telka se někdy ani nevypnula.jenže já blbec Sem tomu nevěnoval pozornost.
dnes jsem měnil pár elitů na zdroji.zapojil jsem šasi,zapl telku a ejhle klasické zrnění se ukázalo a telka se nevypla.zapínal jsem ji asi 8* a pokaždý naskočila.
za chodu jsem lehce zahýbal za šasi a ejhle na obrazovce se ukázalo mute a naskočilo to divný zrnění a samozřejmě vypíná se.ted můžu hejbat zase jak chci,ale už nenaskočí jak bych si přál.
je zvláštní ale že se ukázalo při ohybání i MUTE a to zrnění nějakej signál asi chybí.jenže já se díval po prasklinách,po studentech pod světlem pod lupou a nemuzu nic najit
edit: další potřebná informace,ve stádiu jak ta TV chvilu šla tak zvuk z repro šuměl hlasitě stejně jako u starých TV.já jsem zvyklej,že u novějších v režimu antény (bez signálu) je zvuk - šumění potlačeno.j pravda,že menší rozzlomení a přerušení cest bylo u tuneru.to jsem ale opravil.Může to mít celkovou souvislost? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
děkuji pane otakare:-)jak jsem psal výše,ohledně toho nálezu parsklinky.tak ta prasklinka je na šasi ale ne přímo u toho konektoru, (kdyby byla tam,tak bych si řekl že jsem to udělal já manipulací se šasi) ale ona je kousek dál od od toho konektoru.prohlížel jsem to šasi nejmíň 3krát ale nevšiml jsem si ho až ted,když jsem na to místo pořádně mířil světlem a takovou prasklinu nejde udělat jen tak při šetrné manipulaci se šasim. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Tak tou prasklinkou jak jsem psal to nebylo.Poctivě jsem hledal a hledal,muzu ohybat s deskou jak chci ale prote ten správnej se neukáže.je divný že při prohýbání deskou se neukáže správnej obraz.
Asi to ani nevyřeším
touto cestou velice děkuji všem,kteří mi pomáhali a hlavně uživateli FERO7,který semnou trávil čas,že mi radil co a jak. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 21:37 Předmět:
555 napsal(a):
... Asi to ani nevyřeším
Hodils "flintu do žita"
Přes SZ - že tady (ve vlákně!) totiž nevidím jediný jeho příspěvek _________________ Honza - kokúň
__________________________
zase je ale divné to,že když jsem to šasi (jak ta TV tu chvíli šla) zasunul do těch ,,kolejniček" zapnul,obraz teda naběhl normální ale s těch repro se ozýval ten šum jak u starých Tv jak jsem tu již psal výše.Potom jsem zase povyjel se šasim a odpojil repro z DPS a že stejně když jsem zase zasel na doraz tak Tv pořád šla.(a přitom přece při to vyjizdění a zajíždění a vytahování konektoru se přece šasi taky trošku prohne.kdo ví,jestli to je prasklinkou
Aby celou dobu nezlobil nějakej elit. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
a jinak ano psali jsme si po SZ abych tady nezasíral vlákno zase na 100 stránek .
začali jsme měřením napětí zdroje na zvlnění ,napájení STVčka 5V a 8V,
dále napětí co vyrábí VN trafo.vše OK.
Pak jsem sám už i z vlastní iniciativy odpájel VN trafo,jestli nemá třeba urvanej PIN,kterej drží jen váhou trafa a patici jsem rozebral Ale nikde nic nenašel co by dělalo neplechu _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Strana 3 z 3
