Zaslal: pá říjen 28 2011, 10:06 Předmět:
555 napsal(a):
... a jinak potisk na šasi je: G70.190-13
Proč to nebylo uvedeno hned v zadání
Takže je to šasi BEKO 12.7?
G99.190-xx je totiž šasi 12.6 a G70.820 je uváděno zde - rovněž "tvůj" model tvp
Foto šasi 12.7 je tady a máš tam ke stažení jak celý sm, tak probírané závady.
Totéž u šasi 12.6 zde - tu se navíc píše: "Похожее шасси: 12.7" (překlad: "Je podobné 12.7").
Takže máš skutečně nějakého křížence - "otecko maďárik, matka lovenka, iba ja som len taká zku*vená križovatka" ... (šasi 12.7, ale říd. µC z 12.6!) - jak jsem psal výše _________________ Honza - kokúň
__________________________
děkuji pane kokun.Ano vzhledem vypadá to moje šasi naprosto shodně se šasim 12.7 ,ale řídící uC je stejny jak na šasi 12.6.jinak už ostatní osazení sedí s 12.7
Zaslal: pá říjen 28 2011, 19:40 Předmět:
Bez skopu skončíš tam, kde taky končí záda ... jenom
Kdy už se ku*va naučíš tvořit věty, tak, aby to mělo "hlavu a patu" - ten tvůj "slovosled" mě přivádí k nepříčetnosti _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá říjen 28 2011, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá říjen 28 2011, 20:05 Předmět:
A 3 tvoje příspěvky za sebou - to taky neumíš použít tl. upravit a to, co chceš přidat, vložit do původního? _________________ Honza - kokúň
555 napsal(a):
Pane moc Vás prosím o pomoc s s tímto vláknem:
TV Phocus Color TV20S, chassis Beko 12.6
Už mám doma oscík,ale přiznám se že nevím kde a co s ním měřit, abych došel k nějakému závěru.Protože s touto závadou jsem se ještě nikdy nesetkal.
předem Vám moc děkuji za odpověd
PAN KOKUN napsal:
Ahoj Vlastíku,
konečně jsem si udělal trošku času a zkusím Ti aspoň nějak odpovědět.
Sám jsem takovou závadu taky ještě neměl a tady se to navíc komplikuje tím, že není "jednotné" schéma.
Nejprve si musíš vyjasnit, podle kterého sch. máš zapojený ten říd. µC (mělo by to být asi spíše podle toho sch. 12.7 -
V každém případě: k vypnutí tvp do ST-BY musí nastat "povelem" z říd. µC (pin 1 - sedí na oba typy µC!) do zdroje, který následně telku vypne. Teď jen přijít na to, proč tento povel µC vyšle.
Asi to bude nějak souviset s tím, že nemáš v obraze to typické "zrnění" - tj. mohl by scházet sig. "IDENT" (pro ten říd. µC).
A "IDENT" sig. by měl přijít ze signál. µC!
Jenže ho ani v jednom sch. "tak nějak nevidím" - nvm, jak bude v těchto BEKO sch. nazvaný. Asi to půjde po sběrnici I2C.
Stejně si myslím, že by bylo rozumnější toto celé řešit nadále ve vlákně a ne přes SZ. Sám Ti třeba nic rozumného neporadím a přitom poradit může někdo jiný - myslím tím hlavně Masara (ten je teoreticky nejlépe fundovaný a dovede snad nejlépe poradit).
Pouvažuj a příp. i tento text přesuň do toho vlákna - zdarec.
tak měl jsem TV u opraváře ve městě.Tátův dlouholetý známý.Po jeho měření naznal chybu v EEPROM.poslal mě za jiným člověkem kterej mi měl dát novou eeprom už s náplní a až bude mít čas,tak ji tam dá.řekl jsem mu,že to už zvládnu sám.Zaplatil jsem mu a docela jsem měl radost,že je to v této chybě.koupil jsem novou.nahrál do ní tento dump:
měl by to být přesně on,protože sedí podle popisu typ uC i eeprom.Ovšem dělá to stále to samé .takže musím zase od znova _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
tak dnes jsem zkoušel vyměnit i to STVčko...originál je tu osazen STV2246H.Já jsem na zkoušku použil jiný ue šasi 11AK36 a tam je osazen STV2248H.Pinově jsou na tom stejně.ovšem i s ním to dělá naprosto to samé.
to je taky na prd,že nemám doma oscík pak je to oprava bez konce.
jen doplním,to co jsem se dověděl dnes.TV byla dvakrát po pádu z výšky asi 50cm.ovšem už je to asi pul roku.Ale normálně šla celou dobu.prohlížel jsem kompletně DPS na prasklinky,atd.. Ale nikde nic takovýho není vidět.
Pořád sem tam kde sem byl,po zapnutí je ten obraz uplne rozostřenej,po 2s se zaostří a pak se vypne:-( _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
nechci Vás otravovat nikoho s tím,aby jste semnou tady podrobně opravovali tu TV.oscík si pučím to by neměl být problém,ale jde mi jen o to aby mi někdo řekl,jaké větve se chytit a jaké signály nebo tak měřit oscíkem.
jak psal pan kokun ten signál IDENT,že by mohl chybět,ale ve schématu jsem ho taky nenašel.Asi opravdu jde po I2C sběrnici. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Na tuhle závadu neznám žádný dobrý tip (tady mě Honza trochu přeceňuje).
Jen bych znovu důkladně zkontroloval všechna napájecí napětí a pomocí osciloskopu také jejich zvlnění. Např. napětí B+ má být podle manuálu +118V pro 20", 555 uvádí +110V. Při měření je třeba měřit napětí až na příslušných pinech napájených IO a to i napětí na pinech GND (po pádu tv může být prasklý plošný spoj). Znovu bych ověřil obvod klávesnice (pin15 - +2,5V při nestisknutém tlačítku).
Také signál POWER_CTRL.
Osciloskopem bych také změřil zatemňovací úroveň RGB, která by měla být cca +2,5V(piny 30-32 STV..) a úroveň BCL na pinu 46.
TV lze ze STBY zapnout dálkovým ovladačem číselnými tlačítky? Předpokládám, že do SM se nelze dostat.
Ze zrnění na obrazovce soudím, že tuner nedodává signál, ale možná je to tím, že dnes už nemá analog. Zkusil bych nějaké zařízení s modulátorem. Při pokusu s DVD přes scart je signál STATUS O.K.?
děkuji moc pane masar.Já tam připájím zpátky ten originální STV...
jinak na pinu (key) je 2.5V proti GND měřeno přímo na pinech uC
piny 30-32 jsem měřil zatím jen voltmetrem a je tam 1.8V.Samozřejmě vezmu oscík a všechny ty signálu projedu
a když propojím DVD s TV přes plně osazený scart (tzn.na pinu 8 je 12V) tak se TV nepřepne do AV _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Strana 2 z 3
