Zaslal: čt říjen 27 2011, 15:57 Předmět: Metoda zjednodušování
Zdravím všechny,
jsem začátečník a moc prosím o radu s jednou úlohou, viz. obrázek. Potřebuji určit napětí a proud na rezistoru R5, mohu však použít pouze metodu postupného zjednodušování. Zkoušel jsem transfiguraci, ale nevím jak obvod upravit tak, abych při ní zachoval odpor R5. Díky moc za jakékoliv typy a rady pro řešení.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt říjen 27 2011, 17:49 Předmět:
Ja by som v prvom kroku skúsil nahradiť ten napäťový zdroj jeho Nortonovou náhradou a potom R1 a R6 zlúčiť ako paralelnú kombináciu.
Potrápte sa, nie je to také ťažké.
Transfigurácia veľmi nepomôže, skôr sedliacky rozum.
EIDT: Tá Bernardova metóda vyzerá, že sa dá s ňou rýchlo dopracovať k výsledku.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt říjen 27 2011, 18:15 Předmět:
Nahradí-li se napěťový zdroj a R1 pomocí Nortona, nebude R1 a R6 paralelně, překáží tam R3 (a vlastně celá sério-paralelní kombinace).
Jediné možné řešení (postupným zjednodušováním) je šikovná transfigurace, jak navrhuje Bernard.
Možná, že některé hodnoty odporů budou tak šikovné, že se to zjednoduší samo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt říjen 27 2011, 18:19 Předmět:
No já zkusím použít selský rozum. Proud teče cestou nejmenšího odporu,tak bych si vytipoval tuto cestu a pak k ní připočítal pararelní odpory. Tohle ovšem platí jen v případě hodně rozdílných hodnot odporů.Myslím těch sériových a paralerních. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne čt říjen 27 2011, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt říjen 27 2011, 19:23 Předmět:
A jak ta Tvá poznámka,dost blbá, tazateli pomůže vyřešit jeho problém? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
O/T-1: Mám snachu, titul před jménem i za, a říká "pernamentka". Kolikrát už jsem ji opravoval na "permanentka", a marně. Jen se v duchu červenám, když někde před lidmi plácne tu svou zkomoleninu.
Pajosku2, buď rád, že si někdo dá tu námahu a napomene tě způsobem, kterým se snad podaří to vrýt do paměti.
Zaslal: čt říjen 27 2011, 20:00 Předmět:
Moje žena zase říká karkulačka místo kalkulačka a zajímavé je,že vím o co jde. Věř,že se tomu vždy zasmějeme a ani mne nenapadne ji za to napomínat. No ona má těch přeřeků víc a je to celkem legrace.
Nechcete těch OT nechat?
Zkasil jsem to slovo zadat do vyhledavače a vyjelo ve všech podobách.Zvláštní. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Dekuji za vsechny navody. Zkousel jsem to udelat podle Bernarda, ale pokud transfiguruji (napr. modre oznaceny trojuhelnik], poradne nevim jak to spravne prekreslit. Jednoduchou transfiguraci chapu, tady se ale ztracim. Mohl bych vas tedy jeste poprosit o vysvetleni prekresleni obvodu. Moc diky.
