Zaslal: út říjen 25 2011, 16:32 Předmět: Multisim (čitač 74HC393N)
Zdravim, Potreboval bych poradit ohledne zapojeni citace s casovacem 555 kdy mam takovy pocit ze na displeji se mi neco zobrazi ale po preteceni citace mi displej ukazuje 0 je tu nejake reseni jak zajistit uchovani cisla na displeji po urcitou dobu? Pri resetovaci frekvenci 20-100hz .Dale bych chtel pripojit druhy citat protoze potrebuji 8-bitovy citat ktery spojim ze dvou 4-bitovych typu 74HC393N. prikladam soubor ve kterem je schema zapojení 555 s jiz se spocitanymi soucastkami. Prilozeny link na schema v multisimu
http://www.uloz.to/10754296/555-citac-displej-ms10
tzn ze citac ktery jsem pouzil nejde aplikovat na tuto ulohu? popripade muzes sem hodit nejaky obrazek se schematem zapojeni s tim typem co si doporucila?
Ano, ta hodnota je držena v registru do příštího zápisu a následního vynulování čítače. Jen je potřeba na chvíli před zápisem do registru zahradlovat vstup do čítače, aby se hodnota na jeho výstupech v okamžiku zápisu (chvíli před a chvíli po) neměnila, mohlo by se tam zapsat něco neurčitého.
Třeba AND nebo NAND, prostě hradlo, které zastaví přísun hodin (čítaných pulsů) do čítače na dobu nutnou k ustálení výstupů čítače. Po ustálení se hodnota zapíše do registru, čítače se vynulují, uvolní se hradlo na vstupu a zase se např. 100ms čítá. Jestli máš ty dva 4-bitové čítače zřetězené za sebou jako asynchronní čítač (QD prvního do CLK druhého), tak stačí zahradlovat ten první, do kterého lezou čítané pulsy.
teoreticky to chapu vse co zde popisujete ci odkazujete ale stale netusim jak to zapojit s tím NANDem nebo ANDem. Abych zamezil přístupu hodin do čítače.Navic pri zvysovani frekvence resetu (rozsah 20-100Hz) bych si predstavoval ze na displeji by mela cisla klesat napr 80,75.70... bohuzel me se to tak nechova... diky za brzkou odpoved.
Třeba takhle. Po dobu T se čítají vstupní pulsy, pak se deaktivuje Gate, tím se zastaví přísun pulsů do čítače, po době ustálení se aktivuje Clear, tím se zapíše do registru a smažou se čítače, pak se opět uvolní Gate a znovu se čítá. To druhé hradlo AND je tam jen jako zpoždění, aby byla dodržena doba th registru 374. Vstup /OC registru je potřeba uzemnit, aby se aktivovaly výstupy.
Toto řešení by bylo vhodné kdyby se nám neměnila frekvence CLEAR v rozmezí 20-100hz a pulzy jsou střidy 1:1. Na vstupu mame generovány pulzy pomocí obvodu 555 ve frenkvenci 6kHz. Proto by GATE musel byt generovan v zavislosti na změně CLEAR. Coz by znamenalo dalsi problem. Neda se to vyřešit nějak jinak?
Mam prutokomer ktery ma rozsah 20-100hz rad bych vyvedl na displej urcite hodnoty.Dalsi krok by byl prevest frekvenci na napeti a pomoci napeti regulovat prutok.
