Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st říjen 26 2011, 16:51 Předmět: ORAVA TVP-375, chyba obrazu
Zdravim
Na tomto TV sa zo dna na den obajvila chyba obrazu vid obrazok, je to obluk kde chyba modra farba. Tie pasiky spravil fotak.
Potreboval by som vediet ci je to chyba obrazovky alebo elektroniky aby som to zbytocne nenosil do servisu. Viem ze sa to asi jednoznacne urcit neda, ale mozno sa s tym niekto stretol
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st říjen 26 2011, 16:58 Předmět:
Hádám - zmagnetovaná obrazovka (maska)? - vadný pozistor? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st říjen 26 2011, 17:14 Předmět:
tak,tak vymeň pozistor a "jede se dál" _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st říjen 26 2011, 18:48 Předmět:
OK2STO napsal(a):
Já pokud vím, důležíté je zda má dva nebo tři vývody.Jinak je to jedno , jen aby Ti tam pasoval.
Jarda
Tak to se sakramentsky mýlíš (hlavně u tří-pinových!) - už jsem několikrát psal: "Jedno je, když strčíš 2 prsty do (_!_), pak je jedno který oblízneš"
Vyhledej si, co se tady o pozistorech už napsalo - proč asi bývá ve sch. u PTC vykřičník v trojúhelníku
mikollar napsal(a):
zmeral som ho, ma 120 ohm pri izbovej teplote, podla katalogu ma mat 9ohm.
MZ72A 9R0M
Je nejaka bezne dostupna nahrada?
A naco náhrada, když tady máš originál _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st říjen 26 2011, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 26 2011, 19:07 Předmět:
mikollar napsal(a):
Mam jeden pozistor SINCERA 9RVM 434 z monitora 15" , ale neviem k nemu zohnat katalog.
Tak tento poměř - mohl by mít těch požadovaných 9Ohm (typa to tak nějak snad i napovídá) - a pokud je dvoj-pinový, tak ho tam dej _________________ Honza - kokúň
Trochu bych s Kokunem polemizoval,mám velkou zkušenost s pozitrony, mnoho jsme jich s kolegy vytahovali z desek od monitorů a dávali do TV , rozhodující bylo jen zda to má 3 nebo 2 vývody a nikdy nebyl problém, když si člověk uvědomí , že to pracuje jen chvíli tak hodnoty odporu nemají tak velký vliv.
Jarda
