Založen: Sep 08, 2011 Příspěvky: 7 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 23 2011, 7:46 Předmět: CRT Saba M37K12, problém se zapnutím dálk. ovladačem
Ahoj, potrebuju poradit.
Mam tuhle malou TV (1997) a prakticky pres noc prestal fungovat dalkovy ovladac, aniz by spadnul nebo jsem ho necim polil apod.
Uz predtim sly spatne mackat nektery knofliky, muselo se na ne silou mackat..
Baterkama to neni - meril jsem je a daval i uplne novy (2x AAA). Kontakty na baterky taky zadelany nejsou. Stejne tak nejsou znecisteny IR senzory na DO nebo TV. TV jsem zkousel i vypnout ze site apod.
Problem je, ze ta TV nejde jinak zapnout nez dalkovym ovladacem. Na prednim panelu ma akorat ON/OFF, dve tlacitka programu +/- a dve tlacitka hlasitost +/-. Dalkovym ovladacem jsem ji naposled vypnul do pohotovostniho rezimu (na TV sviti cervena dioda) ale na TV neni tlacitko kterym by sla zapnout.
Chtel jsem se tedy zeptat:
1) jestli jde TV zapnout jinak nez dalkovym ovladacem (pokud se vypne a zapne hlavnim tlacitkem ON/OFF, tak dalkovy ovladac neni potreba - rovnou naskoci posledne sledovany program a pak uz lze TV ovladat bez dalk. ovladace)
2) cim to muze byt. jak prvotne poznam jestli je zavada v TV nebo v dalkovem ovladaci?
3) pokud by byla zavada v dalkovem ovladaci, jak ho zkusit zprovoznit? cim to muze byt? - zkousel jsem ho rozebrat, ale uvnitr se mi zda vse OK - deska, guma s tlacitky, a kovovy drzak na baterie, jinak nic.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne říjen 23 2011, 8:05 Předmět:
Předně je třeba alespoň orientačně zjistit, zda je DO funkční. Tředa ponocí foťáku v mobilu, zjistit jestli při stisknutí tlačítek vyzařuje LEDka. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3730 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne říjen 23 2011, 8:39 Předmět:
Vše ukazuje na DO(vodivá guma stratila svojí vodivost).Zkus plošky které jsou zespod tlačítek změřit ohmetrem,podle mě budou mít příliš velký odpor.Kdysi jsem koupil sadu pro opravu těchto plošek,opotřebená ploška se seřízla a nalepilo se tam nové kolečko vodivé gumy.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne říjen 23 2011, 9:59 Předmět:
otakarv napsal(a):
Ja ich nerežem,nalepím priamo na ne a potom je to citlivejšie a netreba až tak tlačiť na tlačítka.Ak je málo miesta medzi gumou a DPS,potom ich zrežem,a nalepím nové. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: ne říjen 23 2011, 10:43 Předmět:
Ajaj.. tak problem bude asi v TV
Dalkovy ovladac zda se funguje - pri namireni na fotak a zmacknuti ruznych tlacitek LEDka modre blika..
Co zkusit dal??
TV je normalne pod proudem - stale sviti cervena dioda jako ze je jen vypnuta do pohotovostniho rezimu.. ale proste nejde dalkovym ovladacem zapnout - spustit, proste nereaguje.
Dalkovym ovladacem jsem na (cisty) TV IR senzor samozrejme zkousel mirit z ruznych uhlu a z bezprostredni blizkosti, ale nijak nereaguje..
Naposledy upravil petr34 dne ne říjen 23 2011, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 23 2011, 10:59 Předmět:
Ne ne. To u tehle TV prave neslo ani driv.. Pokud by se vypnula hlavnim vypinacem ON/OFF umistenym na TV (cervena dioda na TV nesviti) , tak by jeho opetnym zapnutim normalne naskocil naposled sledovany program, a pak by slo prepinat tlacitky "program +/-". Pokud se ale vypne tlacitkem OFF/ON na dalkovym ovladaci (pohotovostni rezim - cervena dioda na TV sviti), tak lze TV zapnout zase jen dalkovym ovladacem. A to je prave ten problem. Na TV zadne tlacitko "pohotovostni ON/OFF" neni a tlacitky "program +/-" umistenymi na TV, TV zapnout nelze (nikdy nesla). Je to proste blbe delany - pokud nekomu v DO dojdou baterky, pricemz TV vypnul pomoci DO, tak ji pak nezapne..
Naposledy upravil petr34 dne ne říjen 23 2011, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 23 2011, 11:08 Předmět:
No ja si prave nejsem vedom ze by mi to DO nejak upadlo.. momentalne jsem doma sam.. Vecer jsem jim TV normalne vypnul, a druhy den (vcera) uz nezapnul..
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4209 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 23 2011, 11:43 Předmět:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=439161&highlight=#439161
Tvoje původní vlákno, stejná televize, akorát další problém. Nechápu tedy, proč zakládáš další vlákno a ani nevím, zda jsi to tenkrát nechal skutečně opravit. Nejspíš ne, že?
Pár rad jsi už dostal, rezonátor v ovladači, nebo spíš IR přijímač v bedně, jeho napájení, výstup z něj a tak dál.. A pokud nejde zapnout ani na lokále, bude toho tam víc. Všechno je to jen o měření a tím se dostaneš dál. Thomson chassis a nejsem si jist, zda si na tom nevylámeš zuby.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
