Dobrý den,
Na tv Philips šasi AA5AB problém v ŘKS. Problém je patrně v buzení tranzistoru. Na výstupu H-out z TDA8362 je průběh ok, ale signál má špička špička jen 0,38V a má být 0,6V. Napájení Tdačka 7,4V odběr 80mA což je OK. Může být výstup něčím blokovaný nebo bude po smrti? V TV než úplně umřela údajně lupkalo - to ukazuje na vadné VN trafo. Díky.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 24 2011, 20:43 Předmět:
radim12 napsal(a):
V TV než úplně umřela údajně lupkalo - to ukazuje na vadné VN trafo..
Pokud si párkrát prsklo, nepochybně. A bez nového trafa a náhradního TDA8362 (pro případ nouze) v šuplíku, nemá vůbec smysl v tomhle pokračovat. Většinou to odejde ruku v ruce a pokud nemáš něco z vraku, tak bude oprava silně nerentabilní. A to, že není TDA8362 jako TDA8362 jistě také víš.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: út říjen 25 2011, 17:01 Předmět:
Zadej si do hledání AA5 a kromě tohoto vlákna tam najdeš ještě řadu dalších _________________ Honza - kokúň
__________________________
Fórum mám prohledané. Mě jen zmátlo to, že tam ten signál z TDA jaký taký je, ale je slabý. Na pinu 35 - interní oscilátor - naměřím požadovanou frekvenci 4,43MHz, ale amplituda je taky malá. Opravovat to nemá smysl. Díky za reakce.
