Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 21 2011, 11:09 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Jednou za čas si naohýbám zásobu z 1,5 nebo 2,5 Cu drátu ze zbytků kabelu a je vystaráno.
NAprosto přesně stejně to dělám i já - někde vyškemrám kus CyKy a následuje pár minut šaškování s nožem na izolaci a štípačkama - v případě potřeby pak každou smyčku naohýbávám kleštičkama s kulatými čelistmi těsně před instalací.
breta1 napsal(a):
Běžná smyčka z měděného drátu mi při moji frekvenci pájení vydržela max 10 dní
Haha - tak to ji teda moc nepoužíváš... Smyčka z holého Cu drátu vydrží běžně tak půl směny perného pájení - neboli něco kolem 4h - vyšpekulováno na osazovací lince typu "babosed", kde každé stanoviště mělo svou vlastní trafopáječku - a zásobičku nastříhaného drátu na smyčky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne říjen 23 2011, 12:28 Předmět:
Chtěl jsi to jentak zkusit na nás, nebo do té pájky, co to bude dělat??
Pokud si dobře vzpomínám, hliník se nedá ani pájet, ani svářet. Pouze spojovat ,,stavením" při vyšší teplotě..
Když ho tam dáš, tak se možná rozžhaví, ale nebude ti chytat cín. Pokud se rozžhaví, tak ti cín roztaví, ale nechytne se na ten drát, pouze ti ukápne na koule (pokud u toho sedíš)
Já používám 2,5 které má klubko otec, a je už pocínovaná.. I když na té kovové té, kam se ta smička uchycuje jsou zboku rozměry té smičky..
Zaslal: ne říjen 23 2011, 12:49 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Kecáš, Jirko.
Hliník se dá jak svařovat, tak i pájet - musí se ale vědět ČÍM.
Trafopáječkou a cínem se to dá s přídavkem speciálních látek = tavidel/čistidel, které se natřou na pájené místo a mají za úkol odleptat z hliníku kysličníkovou vrstvičku, která na něm jinak na vzduchu okamžitě vzniká a zároveň při ohřevu pro pájení ten hliník dál ochránit před vzdušnou oxidací.
Větší plochy nebo předměty se dají pájet plamenem (podobně jako se pájí mosazí nebo stříbrem "natvrdo") - jako "přívar" se používá čistý hliník v podobě drátu, jako tavidlo alkalické fluoridy, které se nanesou na pájené místo před ohřevem nebo při něm. Ty fluoridy jednak chrání před vzdušným kyslíkem, druhak snižují bod tavení hliníku = usnadňují pájení. Ten smrad z těch fluoridů je pekelnej, kdo tím pájí bez pořádnýho odsávání, koleduje si o poškození plic - fluór je ještě větší svinstvo než chlór.
Svařovat hliník se dá poměrně jednoduše vysokofrekvenčním svárem v prostředí ochranné kapaliny (obdoba pájení cínem) nebo elektrickým obloukem pomocí neodtavující se elektrody v atmosféře inertního plynu (metoda WIG/TIG - vulgo "pod argonem") - a povinně střídavým proudem kvůli dobrému narušení povrchové oxidové vrstvy.
Tím samozřejmě nechci tvrdit, že by se ten hliníkový drát dal použít k pájení cínem na místě smyčky do trafopáječky - to je samozřejmě nesmysl... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zkoušel jsem to - cín se sice nechytá, ale pájet s tím JDE podobně jako perem (přiložit, nahřát... ) Na cín chycený ve smyčce můžu samozřejmě zapomenout, ale jde to
Použil jsem drát 2,2 mm² a kvůli odporu jsem zvětšil délku z 8 cm na 11.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne říjen 23 2011, 17:01 Předmět:
Špekulatívna otázka; čo tak tú slučku namočiť do toho tavidla a potom pocínovať? Cínový film by sa už držal, alebo by to bolo potrebné opakovať po každom čistení (utretí) toho hrotu?
Čo by to dalo použitím drôtu z ocele (ak to už niekoho napadlo)? Ď
Zaslal: ne říjen 23 2011, 17:13 Předmět:
Duvšane, ocel (nerez) se používá v těch "věčných" hrotech - pájená stříbrem na Cu přívody. Kdybys udělal celou smyčku z oceli, neohřál bys ji - má ve srovnání s Cu tak vysoký měrný odpor, že by jí netekl dostatečně velký proud na to, aby ji ohřál na teplotu potřebnou k tavení pájky. Proto se z oceli dělá jen ten cca centimetr délky na špičce, kterým se pájí - a k němu zbytek přívodů z Cu. Spoj se pájí technickou stříbrnou pájkou "na tvrdo".
Takže o5, Duvšo - BUDÍÍÍÍČÉÉÉK!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
