když odpájíš C24, kam až se dostaneš s kmitočtem oscilátoru ?
Nikam, oscilátor nenaskočí ani při nejvyšší kapacitě otočného kondenzátoru.
ok1hga napsal(a):
jaký materiál jádra má oscilátorová cívka ?
Ferrit, ale nefunguje to, ani když ho úplně vytočím (čili nyní vzduch)
ok1hga napsal(a):
čím měříš kmitočet oscilátoru ?
Nějakým čínským modulkem. Na vstupu jsou dva závity nasazené volně na cívku.
Nechat kmitat oscilátor o 10,7 MHz níž beru jako krajní možnost, pak určitě nepůjde obsáhnout celé pásmo. Ale když to jinak nepůjde, tak mi asi nic jiného nezbyde.
Tak po delší době jsem se k tomu zase dostal. Jak jsem přidával a odebíral závity na L13, tak ta cívka byla už úplně rozpadlá, tak jsem hliníka odstěhoval do Humpolce, namotal znovu mědí (1+2 závity, tj. s odbočkou o závit blíž živému konci) a L12 mezi její závity a voilá - už to kmitá 97 MHz - 111,5 MHz. Kmitá, ale nehraje. Tak se v tom budu muset vrtat dál. Nicméně aspoň částečný pokrok to je.
Tentokrát jsem měřil improvizovanou cívečkou nasazenou na L12/13 připojenou k osciloskopu, takže jsem měl možnost sledovat i amplitudy. Zatímco před úpravou (resp. když jsem všechno dal co nejblíž k původnímu stavu) byla amplituda přes celé pásmo (tj. zhruba 75 - 83 MHz) přibližně stejná, v novém rozsahu je amplituda na spodním konci zhruba třikrát vyšší než na horním (kde je teď s posunutou odbočkou podobná, jako byla před úpravou v OIRT pásmu). Osciloskop i sonda je do 200 MHz. Ale to jen tak pro zajímavost, problém to snad nebude.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
