Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 15 2012, 22:45 Předmět:
Přemýšlel jsem, jak donutit Teslu 323A chodit na CCIR. Vzhledem ke konstrukci přijímače zřejmě není možné obsáhnout celé pásmo CCIR bez toho, aby bylo nutné zasahovat do cívek. Tato úprava je tedy vhodná spíše tehdy, když chceme poslouchat jednu konkrétní stanici. Celkem se to povedlo a je to jednoduché, není ani potřeba rozebírat vf jednotku, tak se podělím o postup.
Na zdířkách pro VKV dipól je připájen trubkový kondík 33 pF. Vyměníme jej za 18 pF.
Totéž uděláme se stejným kondíkem připájeným zespoda ladicího kondenzátoru u zadního okraje šasi.
Nyní už po připojení antény musí hrát nějaké stanice.
Šasi otočíme a zespoda vf jednotky ladíme jediný hrníčkový trimr, co tam je (pod největší dírou ve stínicím plechu) na nejsilnější příjem.
Uvedené hodnoty kondíků platí pro pásmo cca 96-104 MHz. Není problém s vhodnou hodnotou laborovat.
Tato úprava platí pro přijímače Tesla laděné kondenzátorem se směšovací elektronkou společnou pro SV a VKV, tj. 323A, 324A Nocturno, 326A Tosca, 327A Lýra, 335A Nabucco, 433A Carioca, 1016A Sonáta, 1017A Aida, 1019A Piano a 1021A Opereta.
Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 48 Bydliště: Velká Dobrá
Zaslal: čt červenec 17 2014, 16:43 Předmět:
Ahoj Vsem
Stal jsem se hrdym majitelem Tesla 427A "Poézia".Po vycisteni a vymene nekolika prasklych kondenzatoru zacalo hrat.Na VKV jsem zachytil i nejsilnejsi vysilac v okoli (4 Km).Pravdepodobne nejake zrdcadlo.Chytil jsem i F1,ale velmi slabe.Dle navodu jsem provedl upravu VKV vyjmutim kondenzatoru,ale radio pouze sumi.Uz ani tento nejsilnejsi vysilac nenaladim.
Poradite mi prosim nekdo na co se mam zamerit?
Dekuji _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Zaslal: čt červenec 17 2014, 17:41 Předmět:
Ano vim vyndal jsem oba.
Edit: Tak po par pokusech jsem naladil velmi slabe jednu stanici,ale radio stejne sumi a brumi. _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červenec 17 2014, 18:21 Předmět:
odpájet C9 a C14 nestačí !
je potřeba vstupní jednotku doladit !
kondíkem C17 to musíš dostat do pásma (přijímací kmitočet + mf)
a potom kondíkem C8 seřídit souběh . . .
Zaslal: čt červenec 17 2014, 18:41 Předmět:
C17 vysroubovan dle navodu ba i vic,ale nic jsem nenaladil.Zarazi mne ten brum co se ozyva. _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Zaslal: čt červenec 17 2014, 19:15 Předmět:
Vyreseno !
Omlouvam se a dekuji vsem za radu.
Pouze nedostatek trpelivosti a malo alkoholu.Sice naladim jen jednu stanici,ale bohate mi to staci.
Jeste jednou diky.
Edit:
V mem radiu (Melodia 527A) je malicko jina vstupni jednotka.Po teto uprave jsem naladil jen jednu stanici.Po vymene puvodnich kondenzatoru (23pF) za 6.8pF se rozsah posunul a naladim daleko vice stanic. _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Ahoj, pokouším se přeladit rádio Tesla 335A Nabucco (327A Lýra)
na CCIR, ale oscilátor nechce kmitat výš než na asi 92MHz. Potom začne slábnout až se zastaví úplně. Triody jsem měnil, stav katody nemá žádný vliv. Kondenzátor C24 mám 12pF a cívku L13 jsem trošku roztáhl (tím roztažením se mezní kmitočet zvýšil o několik MHz, ale cívka má 3 závity, takže moc upravovat nejde). Nesetkal se někdo s podobným problémem?
Díky za každou radu, kromě redesignu
Že se ho tobě nechce přelaďovat neznamená, že se nechce nikomu. Mám radost z úspěchu. Proč bych se teda štval s konvertorem, na kterym bych musel pořád přepínat rozsah.
A neříkej, že rádio vyráběné v Bratislavě se dá ještě víc sprznit
Strana 2 z 4
