Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne říjen 16 2011, 18:17 Předmět: Hlídání čerpadla ve studni pomocí časového relé.
Zdravím,
už mi po několikáté selhalo hlídání hladiny vody ve studni a čerpadlo šlo na prázdno. Napadlo mne, že bych celý hlídání dal do pryč a řešil to jen hlídáním času spuštěného čerpadla.
Prostě když sepne tlakáč a do třeba 2minut se nevypne (nenatlakuje) tak aby časák shodil stykač a já bych pak musel ručně obvod resetovat. Což poznám jednoduše, že neteče H2O.
Nemá to někdo pořešený? Jsem nějak línej přemejšlet...
Díky _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne říjen 16 2011, 20:49 Předmět:
Já takhle hlídám darling už několik let a funguje to dobře. Tenkrát jsem použil schodišťový časovač + stykač, který ovládá motor. Spouštění se děje tlakáčem. Jenom nezapomeň na funkci BYPASS pro případ většího odběru vody.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: po říjen 17 2011, 6:11 Předmět:
To s tím časovým spinačem asi půjde, ale já mám už léta kromě klasického tlakového spinače ještě jeden, který má rozpínací kontakt. Pokud klesne tlak pod 1,2 At tak vypne a už nemůže zapnout. Po vyhodnocení situace ho musíš ručně chvíli podržet aby natlakoval. Jediná nevýhoda je, že když vypnou proud a pustíš vodu tak to vypne taky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 17 2011, 8:23 Předmět:
Asi je to budoucnost . Tchán již nyní běžně osazuje nautily , které dodá signa i s kabely a bednou s elektronikou , je to teda na desce , není to tedy přístroj a hlídá to vše , výpadky fází , běh naprázdno , přetížení atp . A to to po určité nastavitelné době opět zkusí načerpat a to dvakrát , pak počká na ještě delší interval a znovu zkusí , inu tak si v domácí praxi představuji využití elektroniky .
Stejný problém měl kolega před lety,tak jsem pro něho navrhl zapojení na ochranu čerpadla pro Vaši inspiraci je schéma zapojení na www.mojeelektro.xf.cz ve složce ostatní a název je domácí vodárna.Takto upravené zapojení funguje do dnešní doby.Vágner
