Zdarec.
Pračka netočí bubnem. Program normálně jede, akorát motor se ani nehne. Vizuální prohlídka motoru - Uhlíky OK, komutátor neopálen. Závada se projevila údajně ze dne na den.
Napadlo mě, zda není problém v ovládací elektronice v modulu REMCO, kterej se stará o řízení motoru? - Zítra se případně ještě pokusím změřit tacho, pokud si to ten modul nějak nehlídá třeba ohmicky.
Existuje způsob, jak tu procesorovou desku odzkoušet mimo pračku? -
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6593 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 16 2011, 21:40 Předmět:
Existuje snadný způsob, jak vyzkoušet motor, zapoj ho na nějaký regulovatelný, klidně DC zdroj, jestli se bude točit, 24V by mělo stačit. Když motor pojede, zkontroluj silovou část řídící jednotky, triakovou regulaci a relátka přepínání směru otáčení.
Michal
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so leden 21 2012, 6:05 Předmět:
Ahoj,nebudu zbytečně zakládat nové téma ale mám prosbu též ohledně Philca. Mám doma model s 85 RXT - 800 otáček - pračka s roku 1992 a odešel na ní modul.. Je to takovej domáci "mazel" - chci ji dát trošku dohromady - už taky má nárok na nějakou tu opravu.. Před dvěma lety jsem ji měnil na motoru uhlíky a manžetu bubnu.. Prosím Vás. Vyhořel ji modul.. Chci se zeptat.. Jaký je rozdíl mezi moduly typu: http://nahradni-dily.elektrometal.cz/nahradni-dil/modul-do-pracky-philco
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: po září 07 2020, 23:35 Předmět:
Nebudu zakládat nové téma- Nemá prosím někdo na prodej ten motor
MEZ Mohelnice typu NK-80.. na ty staré pračky Philca?
Dobře bych za něj zaplatil, nebo aspoň schéma toho motoru zapojení. Nebo i nefukční.
Dával jsem ho opravit do jedné nejmenované firmy a místo aby ho opravili tak rozbili tu svorkovnici plastovou a ted nevíme tu posloupnost těch kabelů jak tam byly ty konektory v té svorkovnici.
Zaslal: čt září 10 2020, 11:35 Předmět:
Čau, napiš mi prosím do soukromé zprávy svůj e-mail a pořešíme to. Mám doma Philco pračku ve "sbírce" s tímto motorem. Jinak pro pračky absolutně nepoužitelný. Je fakt hrozně slabý 😁
Kdyby aspoň udělali větší řemenici bubnu, aby byl více spřevodovaný do síly 😢 _________________ Audaces fortuna iuvat
