Zaslal: čt říjen 20 2011, 7:55 Předmět:
Onkyo napsal(a):
Takže asi ho nezoženiem nikde čo vy na to?
Taxi ho asi budeš muset namotat ...
A sháníme my, anebo ty?
Zatím jsi toho (pro tuto telku) sám moc neudělal (budu ti muset poslat fakturu)
Nemám přístup do ASWO - možná někdo (kdo ten přístup má) i poradí (obj. číslo, cena, ...) - pak bys ho mohl objednat i v AVELu.
Proč jsi doposud neudělal alespoň poptávku u p. Ferka
Jinak bude určitě k sehnání přímo u HR Diemen - tady máš aspoň něco k "dalšímu hledání" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: čt říjen 20 2011, 14:29 Předmět:
Jasne že som urobil o to sa neboj,ale nič.Predstavte si že jedno trafo HR80063 a ekvivalent ELDOR asi bude sdieť aj keď vzyerá inak.Toto moje trafo má len obal iný (ako na obrázku vyžšie),má tri poťákz,ale len dva dráty klasika fokus a G2.Neviem čo je to za hybrid.Obal ako to na obrázku a pritom je to normálne ako má byť do C-8 šasi.Po velkom bádaní som zistil,že to bude pasovať.Ach Tí Turci.
Zaslal: st listopad 02 2011, 10:30 Předmět:
Takže trafo zohnané u Ferka HR80063 resp.originál . 040014TR1 / 003313123 Díky Fero.TV už funguje.Bol vadný ešte tranzistor v RKS a v E-W korekcii a kondíky C519 a C520 a D507.Obraz som ešte dostavil cez SM a je to OK.Pomiatlo ma len to trafo čo tam bolo v mojom TV nejaký hybrid.TV funguje OK.Díky všetkým.
Zdravím mám stejny problém a stejny typ TV. Ovšem je tam vn trafo JF29-3910. Předpokládám, že je stejné. Samozřejmě je vadné. Byl dokonce po rozdělání trafa vadný kondenzátor zalitý v trafu. Byl jasně vidět přeskok a opálení vrstev. Prosím máte kontakt na pana Ferka nebo typ kde trafo sehnat? V servisu sencoru mě řekli, že trafo už výrobce nedodává takže to neopravují. Děkuji za rady.
Zaslal: ne listopad 06 2011, 19:12 Předmět:
pioneer2 napsal(a):
Zdravím mám stejny problém a stejny typ TV. Ovšem je tam vn trafo JF29-3910. Předpokládám, že je stejné. ...
A předpokládáš na základě čeho? Jen toho, že se jedná o stejný tvp?
Řekl bych, že to budou spíše tyto ekvivalenty - _________________ Honza - kokúň
Z Avelmaku mě napsali, že do čr neposílají a odkázali mě na ame. Nicméně tam mě zdělili, že trafo nemají (bez jakékoli rady). Nevíte prosím kde k trafu sehnat jak je zapojené? Jsem rozhodnut tam nabastlit jiné (podobné). Poradí někdo prosím poradil kde najít datasheet k trafu JF29-3910? Děkuji
Zaslal: st prosinec 21 2011, 20:19 Předmět:
No nevím
kokun napsal(a):
Onkyo napsal(a):
Ano je to šasi C-8 díky za rady už ho len zohnať to VNT.Ani za frasa som to v TV nevedel nájsť.
A to máš tu telku před sebou, zato já ji v životě neviděl
Tak dnes přivezli tutéž telku (vč. toho DVBT i CI slotem !!) - takže ji už i "konečně vidím"
kokun napsal(a):
kokun napsal(a):
BEKO ELECTRONIK XKA190-01 - na tohleto (máš to číslo skutečně správně ) bohužel i Google mlčí - udělej tak, jak píšu výše
Ale na toto jsi mně už neodpověděl a mně to zajímá
Tak, přestože jsi neodpověděl, tak teď jsem se mohl přesvědčit, že jsi typ šáska (XKA190-01) napsal správně.
Nic to ale nemění na tom, že o něm GOOGLE "mlčí nadále"
Nedá se o něm téměř nic zjistit - po zadání modelu telky vyhazuje pouze "prodejní stránky" a "dálkáče". Po zadání č. šasi, pouze "toto vlákno"
Kromě vadného konc. trandu ŘKS je rovněž vadné VN-tr. - ty Turky je ale "zabít málo"
pioneer2 napsal(a):
Zdravím mám stejny problém a stejny typ TV. Ovšem je tam vn trafo JF29-3910. ...
Já v něm mám také toto - celé označení ze štítku je následující:
JF29-3910 * 040S03R-J1 * 2007052310
Dopídit se ale přesné náhrady je skutečně o držku. I když by mělo pasovat toto - jak psal Onkyo:
Onkyo napsal(a):
A proč ještě tyto pochybnosti?
Když totiž srovnám datalisty HR80063 a 1352.5081ELDOR (z AME nabídky), tak jsou naprosto rozdílné - souhlasit (se skutečností) by měl datalist ELDOR HR80063 má ale naprosto jiné zapojení vinutí
No co už - pokud něco AME vůbec ještě má, tak to není HR-ko, ale ELDOR.
Ale i Avelmak uvádí datalist 37837.pdf (tureckého Termalu), který je rovněž od ELDORu odlišný a přitom by se měl shodovat (jak je v záhlaví datalistu uvedeno).
A už vůbec se to neshoduje se "zelenou tabulkou", kterou tu dal otakarv a přitom ta by měla být směrodatná (je pro telky s obrazovkou 29" - což je skutečnost!). Např. ten datalist Termal, uvádí obrazovky 25"-28"
"Taxi" potom vyber
Já vím, že Ondra Michálek (AME) ani Jožka Ferko (AVELMAK) za to nemohou (dokumentaci přebírají od výrobců), ale byl bych rád, kdyby se k tomu vyjádřili - pokud si toto vůbec přečtou _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 3
