Zdravím. Tento stroj je po bouřce. Ve zdroji byl v háji ICE2B265, pojistka 1A, dvě zenerky 18V a 5V, emitorový odpor 0,5 ohm. Zdroj je už funkční, na Main DPS byl vadný KA317 - napájení pro LNB bylo trvale 25V. Problem mám s naladěním programů na monobloku pozice 23,5. Na pozici 19,2 naladí vše, na 23,5 pouze pár programů, při ručním nastavení např. (ČT) 12525 V vyhodí při vyhledávání chybu. Verze firmwaru je KAMA6793S252CNn. Novější a funkční se mi nedaří stáhnout, nemáte někdo ověřený fw. ke stažení? Díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá říjen 14 2011, 18:06 Předmět:
máš správne nastavený DISEqC? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá říjen 14 2011, 18:09 Předmět:
je to vlastne ferguson 6318cr a nemyslim že okrem toho softu čo uvadzaš najdeš nejaky iny novši uvedeny prijimač nikdy nemal softverovu podporu ale pokial viem prerabal sa na iny ferguson
Diseq mám snad nastaveno dobře, MiniA - 19,2, MiniB - SKYLINK 23,5. Přidal jsem ručně transpodery SKYLINKU, ale naladí pouze 11876 - viz foto. Ostatní vyhodí chybu
Zaslal: so říjen 15 2011, 10:54 Předmět:
meral si po oprave napätia na napájaní LNB či ti prepína polarizácie,podľa mňa ti funguje iba H.
Na Astre 19,2 ti ladí aj V aj H? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so říjen 15 2011, 11:40 Předmět:
aké programy ti naladí na Astre 23,5?
skúšal si dať továrne nastavenie a naladiť nanovo? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Tovární nastavení jsem už taky zkoušel, na 23,5 naladí pouze STV1, STV2, dokonce tam je i STV3 - nefunkční, Markíza a DOMA. Pak jsem vytvořil nový satelit a přidal transpordery SKYLINKU a fungoval jenom ten jeden - 11 876 a tam jde Prima Cool. Tomu MONOBLOKU bude nejspíš vadit to vyšší napětí. Na TV - Panasonic jsou napětí dle normy, 12,8V a 17,8V a vše funguje. Jenom mě zaráží, že pozice 19,2 funguje bez problemu. Jestli to mají spárované s konkrétním LNB...
musíš tam byť registrovaný,potom môžeš sťahovať
skús ešte pozrieť okolo toho LM317,tie napätia sa mi nepozdávajú.
meraj priamo na vstupe tunera _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so říjen 15 2011, 18:01 Předmět:
tie napetia lm 317 su fest vysoke uprav ich zmenši pripadne skontroluj sučiastky vedla lm317 podla datashetu sa to da upravYť a podla mna netreba meniť soft len znižiť napetia a všetko bude ok.Poriadne celi ten obvod lm skontroluj aj cele jeho napajanie
Zaslal: ne říjen 16 2011, 19:16 Předmět:
aj ten odpor oktorom pišeš je dosť často vadni skontroluj to cele okolo tej lm317 aj kondenzator na jeho vstupe a skontroluj aj poriadne jeho vystup ak na vystupe bude nejaka dioda trebarz zenerova alebo obyčajna tak ju vymen .Na zvaženie by stalo ak sa ti to vyregulovať nepodari dať namiesto 220 ohmoveho odpora trimer a skusiť to nim znižiť
Tak ten křáp už funguje, je potřeba změnit odpor z 220 na 270ohm a napětí jsou 13V a 17,8V. Originál LNB z kompletu je buď atyp nebo to dávají se 100m koaxu jako předřadník. Díky všem za podporu
