tady by šlo teoreticky použít tzv flokování.. nanášení chlupů statickou elektřinou na lepivý povrch. Nejsem si však jistý jestli tuzéři, kteří tuto metodu používají, mají i jiné barvy než výrazné reflexní. Otázkou je co je lepší, zdali mít pleš, nebo velký červený, případně zelený kokrhel ve stylu punku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 13 2012, 7:07 Předmět:
Davidus napsal(a):
...flokování.. nanášení chlupů statickou elektřinou na lepivý povrch. Nejsem si však jistý jestli ...mají i jiné barvy než výrazné reflexní....
Nemusí to být nutně tuzéři, i modeláři to používají na výrobu trávníků, takže je k dispozici i trávová zeleň a vypadá vcelku přirozeně (jak přirozeně by to vypadalo na hlavě, račte prosím vyzkoušet sami, kdo chcete). Zda existují i jiné barvy, například slámová, netuším.
Nedávno jsem jednomu modeláři opravoval násobič napětí k sítku a skutečně: ten trávník to staví v lepidle jedna radost, nic těžšího to ale nezvedne.
