Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17863 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 11 2011, 22:36 Předmět: Problem s HDD
Ahoj!
Stala se mi podivnost. Vcera jsem vecer jsem vypnul PC standard postupem. Dnes jsem ho zapnul a skoncilo to hned hlaskou "NTLDR nenalezen". Tak jsem z CD instalacky XP Profi spustil konzolu pro zotaveni a NTLDR jsem nasel v adesari I386 a zkopiroval ho do rootu systemovyho disku. Divny me bylo, ze pri kopii byl dotaz prepsat. Tak kdyz tam byl, proc to psalo ze nenalezen? V PC jsou dva disky jeden 500GB SATA se systemem a druhy 330GB PATA bez systemu. Oba jsou Master. Tak jsem vyndal z PC tu PATU, ze ji v dam do jinyho PC, protoze jsem nutne potreboval data, co na ni byla. No a jen na zkousku jsem zapnul PC a ejhle, naskocilo uplne normalne. Po vraceni PATA zase "NTLDR nenalezen". Dela to na me dojem, ze PC se pokousi z nejakyho neznamyho duvodu bootovat z PATA misto z SATA, kde je system. Tak PATA sla do jinyho PC a tam se jako SLAVE chova naprosto bez problemu, zadna chyba na ni neni, zadnej vadnej sektor, nic jsem nenasel. Jeste jsem se podival do nastaveni Boot v Biosu. Je spravne, prvni je SATA, druhy PATA. Bohuzel zrusit v poradi boot sekvence PATA nejde, jen prehodit poradi. Co tomu je, jak to mohlo vzniknout a co s tim? Stahnout data nekam jinam, prohnat disk Fdiskem, naformatovat a vratit data zpet? Pomuze to? Na tom disku je pres 200GB a kopirovat to cely na zkousku sem a tam je na pul dne...
Diky
Zaslal: st říjen 12 2011, 11:39 Předmět:
Diky za odkaz.
To ale nebude asi muj problem. Jak jsem psal, pokud odpojim disk na kterym neni system, nabehnou XP uplne v poradku. To znamena, ze se PC nejspis pokousi nabootovat z disku, kde neni system. Pred chvili jsem ten PATA disk zkopiroval v jinym PC na jiny disk a pohral si s nim v PQM8 a nasledne format. Za chvili ho zkusim vratit do PC kde byl problem a uvidime. Pak zase nakopcim data zpet. Dam vedet jak to dopadlo.
Edit: Tak to dopadlo dobre. Po tom popsanym postupu je disk zpet a vsechno chodi jak ma...
Zaslal: st říjen 16 2013, 22:44 Předmět:
Teď řešim podobnej problém,ale z CD nejde nabootovat taky (ani XP,ani Linux,ani Hiren's).Pokud dám na flashku staženej NTLDR (jakejkoliv),PC se dokola restartuje nebo hodí hlášku "vyjměte disk a restartujte libovolnou klávesou."
Když flashku vyndám,NTLDR error a nenajede ani HBCD,jde jenom BIOS,kde HDD i mechanika jsou vidět.
Zkus se podívat pořádně do biosu.
Já tam mám možnost volby boot a pak tam je ještě jendna volba na víc , která určuje jestli to bude IDE nebo SATA a to jak pro mechaniky CD, DVD . tak pro disky. Dalo by se říct priorita disku a priorita mechaniky.
Zaslal: čt říjen 17 2013, 11:50 Předmět:
Je tam jenom boot sekvence,kde se volí pořadí bootování a ani po změnách to nejde(I-USB s boot hiren's,II- CD/DVD s win XP SP2 origo nebo SLAX nebo Hiren's,III-HDD SATA 500GB s vadnym ntldr a hal po nedokončený instalaci XP).Přeházení pořadí nepomáhá,mechanika jenom zavrčí a zhasne (na EJECT nereaguje až do restartu).FLASH jenom problikne,stejně tak HDD LED a hodí to buď ntldr error nebo se to restartuje dokola,pokud nějakej ntldr stáhnu a vybalim ho na FLASH.S některejma NTLDR to vyhodí "vyjměte disk a restartujte libovolnou klávesou." Vyndání CMOS baterky neřeší taky nic.
Když máš XP instalačku, tak to přejeď novou instalací, ono to najde stávající systém a zeptá se, jestli ho má opravit (až po spuštění nové instalace!) - dáš "ano" - vypadá to jako nová instalace, ale NIC se ti neztratí. Do hodiny hotovo. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
A když dáš instalačku WIN7 máš hotovo rychleji cca 10min. XP zůstávají. Jen to opraví zaváděcí soubory. Ne vždy , ale několikrát jsem to tak dělal.
Počkáš až se spustí instalace WIN7 a nabídne ti opravu stávajícího systému. Dáš opravit. Ono to začne opravovat a napíše , že operace nebyla úspěšná , přesto v mnha případech XP opět naběhnou.
Ale ty tvrdíš pokud jsem dobře pochopil , že ti nenabotuje ani nic z DVD mechaniky. Mělo by se tam na chvíli zobrazit , "spusťte systém libovolnou klávesou". Ty musíš klávesu zmáčknout.
Podle toho co píšeš CD zavrčí a nejde , tak tam bude pravděpodobně poškozen i hardware. Na dálku se těžko radí , když nevidím co to dělá.
Zkus vytáhnout kabely z mechaniky nebo jen z disku , ale je třeba součastně dát pryč napájecí i datový. Nebo respektive napájecí můžeš ponechat. Zkontroluj vždy jestli BIOS vidí ta zařízení.
Zaslal: pá říjen 18 2013, 1:11 Předmět:
BIOS vidí všecko (HDD,DVD i FLASH),ale není schopnej z ničeho ten NTLDR natáhnout (když je na FLASH,nehází to NTLDR error,ale resetuje se dokola).Ten oddíl s nedokončenou instalací má písmeno C: a před tou nedokončenou instalací to ty CD bralo.Na paměti jsem koukal,modul A-data memoryexpert 1GB osazenej BGAčipama,podle MEMTESTu byl taky předtim OK.
Zaslal: pá říjen 18 2013, 18:14 Předmět:
Na tom HDD je nějakej pohrobek nedokončený instalace win XP(spadla na 96-98% hotovýho),kterej nabořil NTLDR a nějak zablokuje všecko po prvnim seeku HDD.
Zkusim teda vypnout bootování z HDD a pak dám vědět.THX.
Zaslal: so říjen 19 2013, 11:13 Předmět:
Když zkusim hodit na flash jinej NTLDR,tak to neukazuje tu chybu a objeví se výběr OS,ale kterákoli volba vede k restartu nebo hlášce,že chybí HAL.dll a píše to FRANCOUZSKY.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: so říjen 19 2013, 11:30 Předmět:
Já bych bych odpojil všechno kromě CDROM, potom v bych nastavení biosu udělal "load setup defaults" potom bych spustil memtest z cd. Jestli toto nedopadne, tak bych podle výsledku memtestu vyloučil vadnou RAM.
Po úspěšném memtestu bych připojil pevný disk, najel z cd winxp a spustil konzoli pro zotavení, přihlásil bych se k naposledy funkční instalaci, zadal "chkdsk (písmeno disku s windows)", a pokusil bych se najet z disku.
V případě neúspěchu bych jako poslední možnost spustil opět konzoli pro zotavení, a zadal "mbrfix". Jestli to pojede, zjistím stav pevného disku (smart) a je li ok -je opraveno, není li ok, tak zálohu dat a pevný disk použít jako podložku pod viklající se nábytek, popřípadě jako menší klín pod kolo zaparkovaného automobilového vozu _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
