Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 11 2011, 7:54 Předmět: Pračka Whirlpool AWE 8523 - mechanický problém
U téhle pračky jsem si před rokem měnil rozpadlé příruby bubnu a od té doby se vyskytuje problém, cca jednou za čtvrt roku se uvolní šroub, co drží řemenici u bubnu. Zkusil jsem tam dát pérovou podložku, namočit šroub do barvy, aby se to v závitech zalepilo a stejně se to zase uvolní. Primární problém bude v tom, že nová příruba úplně přesně nelícuje na hřídeli s řemenicí a tak se to, jak se buben točí sem a tam, časem uvolní. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út říjen 11 2011, 19:45 Předmět:
Loctite nabízí přímo pro tyto účely dva výrobky / číslo toho zeleného teď nevím /.
243 má modrou a druhý zelenou barvu. Je to pro rozebíratelné a nerozebíratelné spoje podle barvy, fungují perfektně. Jsou pro určité vůle ve spojích. Ten zelený je nerozebíratelný, tak pokud jsou díly odmaštěné a čisté tak fakt nerozděláš! Mám vyzkoušené.
