Zaslal: po říjen 10 2011, 12:47 Předmět: Samsung LE26S86BD
Zdravím, může někdo poradit? Při zapnutí této TV jde zvuk normálně, ale na displeji se objeví různé vodorovné, ale hlavně svislé pruhy různých barev (viz foto). Po chvíli obrazovka zešedne a asi za 10-20 min naskočí normální obraz. Pak TV jede celý večer. Setkal se někdo s touto závadou?
Díky za odpověď Ruda
[/url]
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: st říjen 12 2011, 0:33 Předmět:
Súhlasím s xxxe,práve teraz som riešil stejný problém.Nezakladal som vlákno,pretože som vedel,že je to LCD panelom.
"SAMSUNG LE26S86BD niebieskie i czarne poziome paski"
Posledný odkaz s prílohou užívateľa "dratek" obsahuje postup na riešenie daného problému.Práca si vyžaduje pevnú ruku.
mám lcd Sony a je tam panel 320WTS2LV2.6, závada - velmi zomalené reakce(po přepnutí se objeví nový obraz a starý pomalu zhasíná) i u menu. Myslel jsem si že je závada by mohla být v T-conu ale po přečtení tohoto vlákna to vypadá spíše na závadu panelu. pomohlo by v tomto případě propojení pinu VON drátkem k driveru? jak poznám který pin je VON na driveru? moc díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so září 29 2012, 15:01 Předmět:
Aké označenie má T-CON? Daj foto. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
