Celá oprava spočívala vo výmene dvoch 47uF Iskier v napájaní riadku, neskôr obraz uskočil do prava a opravoval som podušku. Priebežne sme zistili zaujímavosti v jeho chovaní.
Pri zapnutí STB sa sám tiež zapol, vypnúť ho ale bolo treba samostatne, alebo čakať 10-min. Myslel som, že je to jeho vlastnosť. Neskôr to bolo opačne. Potom sa podarilo otcovi čosi postláčať na univ. DO (niečo naň hodil a tým postláčal, nevieme čo) a za čas sa zapínal i vypínal s boxom. Teraz sa znovu len zapína, ako na začiatku. Pri prvej kontrole som samozrejme skontroloval studenáky. Niektoré mi unikli, ide o SW záležitosť, alebo mám meniť elyty? Ď
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 10 2011, 18:07 Předmět:
Pokud vím, některé OTFky lze zapnout ze stby a současně přepnout na AV napětím přivedeným na pin 8 scartu. A pokud vím, tak vypnout už se dají jen tlačítkem na DO, nebo síťovým vypínačem na bedně, popř. vytržením síťové šňůry ze zásuvky. Zánikem napětí na pinu 8 se pouze přepne na zdroj signálu, který tam byl předtím. Kapišto? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
