Mascom MC7125SM2, chassis PT92, cvakání
vasek157
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 21:29    Předmět: Mascom MC7125SM2, chassis PT92, cvakání Citovat
Dobrý den,mám Mascom MC7125SM2 a při zapnutí se vůbec nerozsvítí obrazovka a je slyšet jen slabé cvakaní jako by se mělo něco sepnout.Je to tátova oblíbená telka tak chci poprosit o radu co by to mohlo být.Předem moc děkuji za nápovědu. Question
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Asi jí bude zima (málo topíte!!!) a cvaká zubama Shocked Cry
A co takhle Hledat?
Taky čekáš, že ti tu někdo napíše vyměň Rxx a Cxx Question
Honza - kokúň
__________________________
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 4:40    Předmět: Citovat
Že by bylo slyšet tikání časovače kurvítka? Smile
Teď vážně, vasek157 - jsi si jistý, že tvé schopnosti budou dostatečné pro opravu televize? Protože pokud nedokážeš udělat ani hrubou diagnostiku (tedy pochopit, proč se to cvakání ozývá), tak nemá cenu, aby ses do opravy samostatně pouštěl.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 7:25    Předmět: Citovat
vasek157 napsal(a):
Kdybys napsal odkud jsi, možná by se tu našla nějaká dobrá duše z tvého okolí, která by pomohla. Jinak samozřejmě jsou i TV servisy a tak. Ta televize za to ještě stojí.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
vasek157
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 13:47    Předmět: Citovat
Předpokládal jsem, že mi aspoň odpovíte, co by to mohlo být a kolik by asi oprava stála, jestli by se do ní vyplatilo ještě investovat.
Když je pro vás problém tuhle radu poskytnout, můžete klidně tohle fórum zrušit. Confused
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 14:18    Předmět: Citovat
Budeš asi muset pochopit, že bez nějakého základního oměření se to vůbec napsat nedá. Ta závada může být jak banální, tak i složitá. A od toho se odvíjí cena opravy. Jediné co asi tušíme, že ti něco blokuje zdroj a proto ta telka tiká. Ale co přesně to je, to se pozná až v dílně. A když ti napíšu, že to možná dělá řádek, tak stejně víš prd o co jde.. Nicméně jak už jsem napsal výše, její oprava je ještě rentabilní.
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32062 = doporučuji pročíst
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 14:25    Předmět: Citovat
vasek157 napsal(a):
Alebo ty sem nemusis chodit.
vasek157
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Jsem psal dotaz do rubriky :PORADNA pro amatéry a začátečníky.Tak jsem předpokládal,že v tomto duchu budete odpovídat.Ale bohužel jsem se zmylílCry
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 15:30    Předmět: Citovat
A můžeš nám tedy napsat, v jakém duchu by sis tu odpověď jako představoval? Pokud máš na mysli něco ve stylu "vyměň to a to", tak tu tady rozhodně nedostaneš. To jsi skutečně zabloudil kams neměl a budeš to muset zkusit někde jinde.
A navíc jsem ti jasně odpověděl: problém je zřejmě v řádku (v řádkovém rozkladu, resp. v jeho konci). I amatér a začátečník v TV opravách ví dobře o čem píšu, ty ale bohužel nejsi ani jedním z nich. Ty tu akorát hledáš online TV servis zadarmo. A budiž ti útěchou, že v tom tady nejsi zdaleka první ani poslední, proto pravidla:
3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno, zamyslete se nad tím, zda splňujete tento předpoklad a jste vůbec schopni podat základní informace o vašem postupu při opravě, způsobu měření a samotné definici závady ("mrtvola", nenabíhá zdroj či VN bez zátěže, pod zátěží, nepřítomnost obrazu nebo zvuku, deformace obrazu atd.). A HLAVNĚ o naměřených hodnotách. Dotazy typu "Nejde mi televize. Prosím co mám vyměnit, šroubovák mám", končí většinou v koši (anebo jsou bez dalšího vysvětlení nenávratně smazány).
kokun
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 16:41    Předmět: Citovat
vasek157 napsal(a):
Čílíš se naprosto zbytečně - jsi tu zaregistrovaný 8 měsíců, ale ty pravidla jsi zřejmě nečetl dodnes Shocked Cry
A za tu dobu jsi tu přišel podruhé - avšak ani v tvém 1. případě jsme se žádný výsledek (a že jsi dostal rad nemálo!) vůbec nedověděli Cry
Pokud ta telka skončila na SD, tak tahleta zřejmě půjde za ní - z tvé strany se totiž snaha jeví jako nulová Shocked Cry
Honza - kokúň
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Já si myslím,že tam bude skrat.Asi tam bude vadná některá dioda nebo tranzistor.Možná některý kondenzátor a nebo transformátor.Možná i odpor(rezistor)ale pokud neznáte funkci všech těchto součástí a účel v daném obvodu nepouštěte se do toho. Odvezte tu kapličku do servisu.Jinak buďte klidný protože obrazovka je v pořádku.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 0:47    Předmět: Citovat
Odpoveď už padla,ale nie štýlom vymeň to a hento.Killroy ti odpovedal a naviedol k závade RKS.
