Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Sliač
Zaslal: so říjen 08 2011, 23:15 Předmět:
mal som takú závadu na LT824 nakoniec to bol invertor,samozrejme pozri zdroj skús odpojit konektor,ktorý napája invertor a uvidíš či sa ti rozbehne zdroj a potom sa pozri na invertor
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne říjen 09 2011, 15:08 Předmět:
Mám na oprave ORAVU LCD LT823A a problem je v tom že cca po hodine normálneho chodu začne obraz akoby preblikávat a potom to robí častejšie, preletoval som studenáky na invertore na trafkách aj v napájacom zdroji kondíky som zatial nemeral ale ked sa to prejavý tak je počut take cukanie aj v zdroji aj v invertore ale len pri zloženom TV ked je dolu zadný dekel tak ani po pol dni chodu sa nič neprejavý.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 09 2011, 18:52 Předmět:
Pomeral som v zdroji aj mešie elity vyzerajú dobré.Mal by to byť len zdroj,lebo z druhým zdrojom to išlo - mal som požičaný.
Môžu to byť aj svitkáče alebo nebodaj SMD condy?
