Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: stara tura
Zaslal: so říjen 08 2011, 11:11 Předmět: OVP CTV2020, schéma na tento TV
nemate nahodou niekto schemu na tento tv?v zdroji bol odpaleny jeden vykonovy odpor a tan som vymenil aj pojistku som vymenil a aj 2545 som vymenil lebo bola spatna a tv nejde dik za rady ale cislo chasi neviem
Zaslal: so říjen 08 2011, 12:05 Předmět:
Tak vyměňuj dál - ještě je tam toho dost (nezapomeň na síťovou šňůru)
Číslo šasi máš na chladiči ŘKS (samolepka) - opiš ho _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so říjen 08 2011, 14:18 Předmět:
Tak máš smůlu - a musíš zjistit, čemu je to podobné!
Na CTV 2020 (to je totiž jeho správný název ) ani žádná (samostatná) dokumentace vydána nebyla
A pokud se míníš i nadále vyjadřovat stylem: sms sms sms sms sms sms? sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms ... (viz zadávací příspěvek!):
milan810i napsal(a):
... v zdroji bol odpaleny jeden vykonovy odpor a tan som vymenil aj pojistku som vymenil a aj 2545 som vymenil lebo bola spatna a tv nejde ...
tak takové příspěvky ani nemám chuť číst, natož odpovídat (radit) - takhle si diskutuj, s "tobě rovnými"
On totiž ten "jeden vykonovy odpor" asi nemá žádnou hodnotu, ani pozici - u trandu "2545" je ti taky zatěžko napsat celý typ, vč. jeho pozice (a vůbec - že se jedná o trand!!!), ...
O tom, že své vlákno neumíš ani řádně ukončit, ani nemluvě - třeba hned tady
Já totiž šlompáky (a fušery obzvlášť) nemám rád _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so říjen 08 2011, 16:57 Předmět:
prepac omluvam sa ti tak telka bola zaliata barvou co sa maluju steni v baraku a je to kamosova telka,a podarilo sa mi ju rozchodit bolo tam este vadny trand bu 508 df a dik za vsetky rady a este raz prepac
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so říjen 08 2011, 17:25 Předmět:
Dúfam, že si nezabudol na väzbový kondenzátor (ak to BU-čko nie je budené cez trafko). Ak je kapacita toho kondu 220uF, kľudne daj 470uF, neskazíš tým nič.
Zaslal: so říjen 08 2011, 18:45 Předmět:
No, tak teď jsi to teda "vylepšil" - i čárka se ti podařila (navíc tam, kde se normálně nedělá - před spojkou "a")
Ale jinak si jako kafemlejnek "meleš" pořád dál _________________ Honza - kokúň
