Zaslal: út říjen 04 2011, 17:42 Předmět: Prosím o pomoc s výběrem PMR
Chci si koupit PMR (radiostanice, "vysílačky"), ale nevím, co vybrat. Chtěl bych dosah alespoň 8 km, dokovací stanici dostupnou pro každou vysílačku zvlášť (chci aleposň dvě), VOX (aktivaci hlasem) a co nejvíc možných kanálů. Doporučíte mi nějakou sadu?
edit: Dosah stačí 5 km.
Naposledy upravil Vojta7 dne st říjen 05 2011, 15:00, celkově upraveno 2 krát.
8km v normální zástavbě s PMR leda ve snu, u vody možná, VOX má snad každá nad 500Kč za kus, 8 kanálů a 38 CTCSS taky. Takže už zbývá jen ta dokovací stanice, málokterá (spíš žádná) sada má dvě zvláštní dokovací stanice, takže řešením asi bude nákup dvou jednotlivých radiostanic.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út říjen 04 2011, 18:16 Předmět:
Mám vážné obavy, že to s těmi pendreky, kterými jsou PMR stanice vybaveny na 8km nedotáhneš. Možná tak na přímou viditelnost z kopce na kopec. A externí antény nejsou u PMR povoleny. Přesto se ale používají - znamená to zásah do stanice = konec záruky. Na netu nejdeš několik návodů. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 05 2011, 8:21 Předmět:
Já mám Sencor SMR 500. Vox mají, stály mě méně než 500 Kč.
Slibujou 10 km na přímou viditelnost, kterým bych věřil tak možná na odvrácené straně měsíce.
Jaký je postih za provoz upravené bezlicenční vysílačky? Zrušení oprávnění používat vysílačky na které papíry máš?
Zaslal: st říjen 05 2011, 9:27 Předmět:
10km na přímou viditelnost to většinou dá, PMR proti YAGI i 55km.
Můžeš si udělat nástavec na anténu, docela to zvedne dosah. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na priamu viditeľnosť to dá 10km (viac som neskúšal). S externou, bikónickou anténou sme prekonali 20km.
Má to aj uložené preddefinované PMR kanály.
Využíva to niektorú z nokiáckych bateriek, na príjme to vydrží aj týždeň zapnuté.
Do anténky to pere asi 2W.
Podotýkam že prevádzka stanice = pirátenie. (s licenciou je to asi OK)
Zaslal: st říjen 05 2011, 14:02 Předmět:
Generální licence povoluje pouze 0.5W. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt říjen 06 2011, 9:18 Předmět:
Normálně navinout pár závitů drátu na nějakou trubičku tak, aby to šlo nasunout na původní anténu + nějakých 10cm "prodloužení", to chce vyzkoušet experimentálně.
Dosah to určitě zvedne, při pokusech se "rádio" z téměř nečitelný trojky dostalo na 4, S-metr jsem neměl po ruce. Zkoušeli jsem to na cca 10km. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
