Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 09 2011, 17:17 Předmět: TV Tesla Merkur
Televizor sice funguje, ale nie az tak dobre, ako som myslel. Potenciometer zvuku blbne (hlasitost len nulova alebo maximalna) a obraz je aj pri max. jase a kontraste prilis tmavy. Nechce sa mi vsak verit, ze by bola obrazovka vycerpana...
Zaslal: po říjen 10 2011, 21:24 Předmět:
Pravda, potaky vadne boli (uhlikova draha OK, ale kovovy kruzok v strede zasraty). Vycistil som ich - teraz zvuk funguje krasne, aj regulacia jasu a kontrastu.
Akurat je to stale tmave... Skusim este nieco pomerat, ale vyzera to tak, ze bude nutne praskanie kondikom do obrazovky...
[edit]
Zakerne rozpadnuty trimer P1 na doske obrazovky. Odpadli nity z odporovej drahy...
Naposledy upravil rnbw dne po říjen 10 2011, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po říjen 10 2011, 21:32 Předmět:
Rezistor 10M/0,25W - uhlík. (pozici z hlavy nvm, žeby R6 - vím já?, nechce se mně hledat sch.) - na desce obrazovky - ale takový je tam jen jeden _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st říjen 12 2011, 8:01 Předmět:
Sa nudíš čeče?....áha..hmm, nostalgia je sviňa .
V ére prvých textových monitorov som merkur vzduchom napájal video-signálom. V práci sme mali 24 pracovísk (pre klepice) + jeden pre prehľad či klepice klepú. Na ten som pripojil modulátor a merkur to zobrazoval aj v inej miestnosti.
Naposledy upravil procesor dne st říjen 12 2011, 8:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 12 2011, 11:43 Předmět:
Ty ho budeš překopávat na monitor a já (před lety - když se rušily kroužky mládeže při Svazarmu) překopával monitory (od Didaktiků, či slušovických TNS - nebo jak se to jmenovalo) zase na telky _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st říjen 12 2011, 16:47 Předmět:
Ano, ostření - u jeté obrazárny už není poznat rozdíl - jako by nereagoval
Takže vlastnost _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po říjen 17 2011, 22:03 Předmět:
Tak som sa inspiroval Hillovym navodom (co sem niekde kedysi pisal) a trochu som praskol do obrazovky. Akurat som pouzil elyt 2,2uF/400V a odpor 30R - nabil som tak na 300V a vybil medzi katodu a G1. Obraz sa pekne zlepsil - hlavne ta ostrost na okrajoch Trimer P1 uz reaguje.
Este som vymenil zvysne dva hovnaky: C9 na zakladnej doske (100nF - nenameral som nic podozrive, ale pre istotu) a C1 na module S (220nF - zvod asi 15M).
