Zaslal: čt září 29 2011, 21:43 Předmět: Zatížení vodičů -SILNOPROUD
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jaký průřezy vodičů se používají pro proudovou zatížitelnost zásuvky 20A,25A,32A,63A? Někde jsem slyšel,že max úbytek napětí je 2%.Je stanovena nějaká maximální délka kabelu,nebo když to bude splňovat max úbytek,může být libovolně dlouhej ?
Je mi známo,že pro 10A má být 1,5 a pro 16A už 2,5 -průřez?
Jakej kabel bude stačit na světlo max 120W? Jakou pojistkou to jistit (síť TN-C) ?
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: čt září 29 2011, 22:12 Předmět:
před pár dny tu někde byla velice pěkná tabulka. (domovní a bytové rozvody se dělají vpodstatě jako univerzální zařízení,vše vychází z bezpečnostních norem,a více méně na sebe navazuje a do sebe zapadá,a pro zběžnou představu tabulky stačí.)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 30 2011, 6:17 Předmět:
Pokud si myslíš , že si jako neznalý vybereš z normy , tak na to zapomeň . Je jednodušší se zeptat souseda elektrikáře , ten ti z praxe (dnešní!) poví .
Děkuju za info.
Ještě podle čeho se určuje jaký jištění na co použít - podle spotřebiče ?
Jaký jištění se dává na světla v bytových jednotkách -10 A ? Je omezen počet světel (tak,jak je tomu u zásuvek -max 10) ?
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so říjen 01 2011, 20:20 Předmět:
Pokud vynechám standardní bytové rozvody, jištění se určuje dle štítkové hodnoty spotřebiče s ohledem na délku, uložení a vlastnosti vedení a též s ohledem na zachování selektivity jištění obvodu. Snad se nemýlím. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 01 2011, 20:24 Předmět:
Doporučuje se do 10 vývodů na 1 jištěný okruh. Ale, samozřejmě, nemusíš to respektovat: pokud ti vyjde přijatelný úbytek napětí na konci při zatížení všemi spotřebiči, klidně jich tam dej víc. Ale hlavně - impedance vypínací pracovní smyčky na konci musí být tak malá, aby jištění vypadlo při zkratu pracovních vodičů dřív, než dojde k nepřípustnému oteplení jader kabelů. Na to není jednotný recept, to se počítá případ od případu.
Ochranná smyčka tam, kde není použit proudový chránič, musí mít impedanci ještě nižší, protože při zkratu fáze na kostru zařízení musí předřazené jištění vypnout nejpozději v jednom z pevně předepsaných časů, podle toho, jaké spotřebiče se z toho okruhu mají napájet.
V rozvodech TN-S (dnes v bytech povinných) se musí o rychlé vypnutí postarat proudový chránič.
OK děkuju.
Narazil jsem na další věc a to normou povolený úbytek napětí.
Před týdnem jsme se učily ve škole (dělám rekvalifikaci obor elektrikář) že povolený úbytek napětí je max 2%.V knížce základy elektroniky od Petra Danihelky je psáno 10%. Jak to tedy je ?
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne říjen 02 2011, 19:20 Předmět:
Přípojka a rozvod v domě se dimenzují tak, aby napětí na kterémkoli konci vedení zatíženého maximálním jmenovitým proudem (podle jištění) nebylo menší, než 98% napětí naměřeného ve stejné době na vstupu do objektu.
Povolený pokles napětí na vstupu do objektu je 6%, vyjímečně 10%. Není totiž fyzikálně možné udělat rozvodnou síť jako ideálně tvrdý zdroj 400/230V, proto se ty max.2% počítají z napětí nikoli naprázdno, ale skutečného napětí při zatížených vývodech. Takže normálně se ti na jedné fázi, na kterou přece nejsi v distribuční síti připojený sám, v přípojkové skříni může pohybovat napětí v rozsahu asi 217V až 243V, vyjímečně 208V až 254V. S ohledem na takovou toleranci je nutné konstruovat spotřebiče a měly by být schopné v celém rozsahu uvedených napětí fungovat.
To ale nesouvisí s dovolenými úbytky napětí v rozvodu.
Dejme tomu, že máš v síti trvale 245V, které po zapnutí třífázového elektrokotle 12kW klesne v celém domě na 237V. Do zásuvky pak připojíš ještě troubu kombinovaného sporáku 3,6kW (jištění zásuvky 16A) a napětí na té zatížené fázi v celém domě klesne na 233V, přičemž na koncové zásuvce, v níž je ten sporák připojený, nesmí být menší napětí, než 228,4V - to jsou ta 2% úbytku na vývodu proti příslušné fázi na vstupu do objektu. Přitom tento vývod má momentálně pokles napětí proti ostatním fázím o 3,6% a proti stavu kdy je vypnutý kotel, dokonce 6,8%. A je to přesto vše v toleranci.
Děkuju moc za info.Je to teda myšleno na jednu fázi.
Narazil jsem na další věc a to že údajně pro ostatní zařízení platí max úbytek napětí 5%,co je na tom pravdy? Ty dvě procenta platí pouze pro světla,nebo jak to je?
K tabulkám (pro SDZ):
Já jsem je zmenšil, abych to tu zbytečně nezaflákal. Pokud chceš, mohu ti je poslat na email v lepší kvalitě.
Jinak je to z knihy H. Haberle "Elektrotechnické tabulky". Velice dobrá kniha - je v ní snad vše, co potřebuje silnoproudař běžně v praxi počítat. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
