Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 03 2011, 21:30 Předmět:
mtajovsky: samozřejmě předpokládám, že většina smetí se dostane na vyšší potenciál, to jsem tak nějak odpozoroval z mé domácnosti... (jistě to nemusí být všude pravda)
No, my máme třeba vodní vysavač a řekl bych, že tím intenzivním probubláváním vznikne určité odpařování a tím se prostředí trochu ochladí. Ale může to asi být zase pak kompenzováno tím, že po ochlazení se tam nastěhuje lední medvěd, ten se uprdne ... . Taky se asi trochu energie uvolní tím vcůcnutím prachu do vody. To by jednoho ani nenapadlo, jak je ten příklad vlastně složitý.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 04 2011, 9:33 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
p32 << jestli vás trápí, že kinetická energie vlastně není zvenčí na tělese "vidět", protože závisí na souřadné soustavě pozorovatele, tak můžete být klidný. Ona tam skutečně je a je "viditelná" přes změnu hmotnosti pohybujícího se tělesa z pozice pozorovatele v jiné souřadné soustavě (ΔE = Δm.c^2). Běžně je ovšem viditelná v okamžiku zrychlení tělesa při jeho přechodu do jiné souřadné soustavy jako účinek síly po dráze.
Mě to ani tak netrápí, ale když se to nakouslo jen tak, jak bude vzorec (ΔE = Δm.c^2) fungovat ve vesmíru ? Nikdy jsem tam nebyl, tak se jen ptám. Teorií je jistě mnoho, ale chtělo by to konkrétní příklad.
Zaslal: út říjen 04 2011, 9:56 Předmět:
Jestli chceš příklad, tak tady:
Máme TV obrazovku vakuovou. Z katody se uvolňují elektrony, pro jednoduchost řekněme, že těsně u povrchu katody mají celkovou energii 511 keV, přesněji nulovou kinetickou energii. Na anodu přiložíme napětí oproti katodě 200 kV. Jakou energii budou mít elektrony, které se tímto napětím urychlí, přesně při dopadu na stínítko? Jakou rychlost budou mít elektrony (spočti jak klasickou fyzikou, tak pomocí spec. teorie relativity).
Teď ten TV systém umístíme do vesmíru. Jak se výpočet změní?
Zaslal: út říjen 04 2011, 19:14 Předmět:
Nebudeš stačit počítat ufony jak čumí na Šeherezádu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Řekl bych, že teplo bude ve všech třech pokojích stejné (ve všech třech případech se přemění stejné množství energie), ale teplota ( byť pouze lokálně) se zvýší nejvíce v pokoji s teplometem.
Založen: Oct 09, 2010 Příspěvky: 97 Bydliště: Mělník
Zaslal: ne leden 01 2012, 17:39 Předmět:
Nevím co je na tom pravdy, ale když jsme probírali tedka ve skole ucinnost, tak prece vysavac bude mit asi nejnizsi účinnost, protože část energie přenese na mechanickou energii a tepelnou, takže tepelně bude asi někde ve středu. (Ted me tak napada ale zakon zachovani energie) LEDky jsou vysoce ucinne a tak vetsinu sve energie přemění na světlo a minimálně na teplo. Ale za to ten ohřívač nebo co to je je stavěný na to, aby měl co nejvyšší tepelnou účinnost, takze podle me vyhraje ten ohrivac, potom vysavac, a pak ledky...samozrejme zalezi asi take na case protoze potom by vysavac topil vic a vic, zato ohrivac stale stejne pokud budeme pocitat treba hodinu a s temi LEDkami je to podle me take zavisle na case. Omluvte pripadne nesmysly, rád si nechám poradit, Jsem teprve na ZS
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: út únor 07 2012, 23:23 Předmět:
Zákon o zachování energie je snad jasný - tady je vše napájené navíc elektřinou. Dost jsem si početl a zajímavá diskuse. Teplota by snad měla být ve všech IDEÁLNÍCH pokojích stejná - 1KW je 1KW. Je snad jedno, jestliže se stroj točí, svítí, nebo provádí jakékoliv jiné věci. Nakonec se stejně veškerá energie u všech strojů promění v teplo - napadl mě Ohmův zákon.... _________________ Miri
Zaslal: st únor 08 2012, 0:28 Předmět:
No - nevím - nebylo mi dopřáno utrpět vzděláním, ale selský rozum a ne jen ten mi říká, že v otázce bylo položeno slovo PŘÍKON - což je spotřeba....a ne výkon.... _________________ Miri
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: st únor 08 2012, 21:11 Předmět:
Ani jeden z vás nevzal v úvahu toto:
Otázka zní, Ve kterém pokoji se po té hodině zvýší teplota nejvíc a ve kterém nejmíň?
Po této hodině půjdeme a změříme teploty zdrojů tj teplometu, vysavače, LEDlampy. Ukáže se že nejteplejší bude vysavač protože je motor kovový a tudíž má největší tepelnou akumulaci takže nevydal veškerou energii k ohřátí vzduchu. Proto zde bude teplota vzduchu menší oproti ostatním místnostem. Další bude hokovzduch a nakonec LEDlampa, ikdyž u nich to bude o fous.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
