Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33753 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 30 2011, 7:50 Předmět:
17" LCD ma rozlisenie 1280x1024 (pomer 5:4), DVD byva fo formatoch 4:3 alebo 16:9. Ten prevodnik ma na vystupe bud 800x600 alebo 1024x768. No asi to nejako pojde, ale pozerat by som sa na to nechcel...
BTW. Som zvedavy, ako dlho to vydrzi pri pripojeni na "12V" v aute.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5912 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá září 30 2011, 11:49 Předmět:
V aute počítaj tak 14V a k tomu impulzy - ruchy zo zapaľovania. Ak to neošetríš tlmivkou a transilom + nejaký stabilizátor, to LCD dlho nevydrží. Niekde sa to už riešilo.
Ten prevodník som očumoval i ja, len mi na ňom chýba SCART-in.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19434 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 30 2011, 12:05 Předmět:
rnbw napsal(a):
S tím velký problém nebude: většina TVP neumí podle signálu na analogovém vstupu přepnout rozměr obrazu a poměr stran, takže z DVD leze signál ve formátu 4:3 a řádky nevyužívané ve formátu 16:9 jsou jednoduše zatemněné.
Takže převodník to pošle na displej také ve formátu 4:3 se zatemněným vrchem a spodkem obrazu.
Protože je už takto nevyužité svislé rozlišení, není ani příliš na závadu, že se zpracovávají jen signály CVBS/FBAS nebo S-video.
Pokud jde o napájení, tlumivku a transil na 16V, případně i low-drop stabilizátor, by to určitě chtělo.
PC monitor ti do auta neodporúčam, "umrie" ti možno do mesiaca, nie je stavaný na také podmienky, čo sú v aute (vibrácie, plyny, prach, atď).
Skús si pozrieť napr. riadiacu jednotku alebo "kvalitné" autorádio, je to robené ako malý tank.
Strana 3 z 3
