LCD MASCOM MC32W11B/S, bin do eepromky
HILDA
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 13:54    Předmět: LCD MASCOM MC32W11B/S, bin do eepromky Citovat
Zdravím všechny a přeji hezký den.Měl bych prosbu,nemá-li někdo náplň eprom do této tv? Dokončil jsem opravu zdroje a bohužel při pořuše odešla epromka. Mám bin soubor z tv MC26w11 tak alespoň tv naběhne
,ale obraz je samozřejmě malý jak vetr. rak hor. Orig.epromka nelze ani přečíst je vadný IO. Nebo neví li někdo jak do SM. Třeba i mailem. Předem všem moc děkuji za pomoc.
HILDA
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 17:51    Předmět: Citovat
Tak problém vyřešen,našel jsem přímo v hex kodu řádek kde jsou uloženy info o rozměru,uprvil jsem přímo v hexa náplň z té MC26W..
Děkuji všem co mi případně chtěli pomoci.
FrantaOK1NFF
Založen: Oct 04, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 7:42    Předmět: Citovat
Ahoj byl bys tak hodnej a poslal ten soubor v Hexu na muj email FrantaOK1NFF@seznam.cz mam ten tyž problem zdroj byl v haji a jen blyka červena led a panel jen problikne děkuji předem Sad
