Zaslal: út září 13 2011, 12:40 Předmět: Panasonic TX-21CK1P, chassis Z8, vrčí ve zvuku
On už TV není nejmladší ale byl jsem s ním tak spokojen že nevím
jak vypadá vevnitř /žádná závada/
Začal se plíživě projevovat tím že na reklamách /hlavně/ a později
i mimo ně vrčel.Čím světlejší obrázek tím větší vrčení.
Vzpomínám si že u vrčících elektronkových TV se tvrdilo že jde
o rozjetou obrazovou MF.Tato TV má určitě filtr který se asi nemůže rozjet.
Jestli má někdo radu jak na vrčení TX....,předem děkuji.
Z netu si stiahni schemu, zdroj zapoj na nahradnu zataz a preventivne zmeraj vystupne napatia zdroja + skontroluj kapacitu elektrolytov a pohladaj studene spoje.
Schema mám potřebuji dostat ženu z domu na půl dne aby mi neradila.
Prostuduji si rady a schema.Teď si uvědomoji že jsem posouval kabely
za televizí a zdroj pěkně vrčel.
Zatím díky.
Poměřil jsem všechny možné kondensátory kolem TDA 7263.
Všechno se chovalo slušně ale měl jsem předem připravený kond
2G/50V a dal jsem ho na hlavní filtraci TDA...
Zdá se že je to lepší.
Spojitost mezi světlým obrázkem a vrčením je mi utajená.
Díky všem za spolupráci.
To fredis: je-li počet odchodů a příchodů sudý je to O.K.
TDA7263 je KS zvuku - tam by som asi čas nestrácal.. Skôr sa mi "zamlouvá" začať tým, čo radil Vydricak, t.j. skontrolovať kvalitu napájacích vetví jednako zdroja, tak isto inj. obvodov RKS..
Ešte je veľmi dôležité, aby tie "liché" čísla neboli na obtiaž. Hm, vlastne aj tie "sudé".
Zmínil jsem se o tom že neznám spojitost mezi světlým obrazem
a vrčením.Měřil jsem elyty u Q851,852 C859 a C860.Tam jsem to čekal.
Všechno se chovalo slušně.
A propos' co je RKS?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt září 15 2011, 10:04 Předmět:
Pokud to nevrčí při signálu přijeném na scart (pouze při příjmu přes anténu), soustředil bych se na zvukovou mezifrekvenci, ev. další signálové obvody. Pokud to vrčí i při reprodukci přes scart, tak asi potom ty zdroje, ev. špatné zemní propojení apod. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Napájacie obvody ovplyvňujú činnosť ďaľších obvodov, aj MF zvuk., aj sig. obvodov. Po otázke, čo je to RKS, som spojitosť bledého obrazu a zvuku rozoberať zatiaľ nechcel. Ale začať sa dá, samozrejme, aj odtiaľ.
Ve společné televizní anteně byl kromě digitálního signálu i ČT1
analog.Kdoví jestli tam ještě bude.To bych mohl zkusit protože jsem si všiml nedokonalého kontaktu SCART /vlastně jsem o tom zmínil/ a mohl by se
potvrdit jeho vliv.
Jinak přijímám přes STB a SCART
