Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: pá září 16 2011, 16:37 Předmět: Relé Tesla HU 150 123, aké majú parametre?
Zdravím,
Mám 4 tieto relé doma. Mr. Google ich nepozná, preto sa obraciam sem. Vyzerá to na dve samostatné relé púzdrené do jedného kovového obalu. Zaujímalo by ma kde boli používané a aké majú parametre. Vďaka.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 16 2011, 17:44 Předmět:
Hermetické jazýčkové relé výrobce TESLA Karlín, určené pro průmysl a sdělovací techniku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá září 16 2011, 18:13 Předmět:
Relé HU vyráběla Tesla Karlín pro použití ve slaboproudých zařízeních spojovací techniky. Obsahuje jazýčkové kontakty zatavené ve skleněných trubičkách plněných inertním plynem. Dotykové plochy kontaktů jsou opatřeny vrstvičkou drahého kovu.
Max. napětí na kontaktu: 125V
Max. spímané proudy: 150mA při 60Vss
Max. proud sepnutým kontaktem: 0.8A
Přechodový odpor kontaktu 150mOhm
Čas přítahu: max. 0.5ms
Čas odpadu: max. 0:5ms
Životnost: 10 na 7. cyklů
HU 150 xxx má 3 jazýčkové kontakty a jedno vinutí cívky.
Bohužel údaje o cívce relé (napětí, odpor vinutí, počet závitů...) HU 150 123 nemám.
Vodítkem pro zjištění může být informace, že maximální zatížení cívky relé se třemi jazýčkovými kontakty je 1,5W.
Víc toho opravdu nevím. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Relé HU se vyráběla s 1 - 2 - 3 - 4 a 6 kontakty. Zjišťoval jsem jejich provozní napětí klasicky - regulovatelný zdroj a ticho, a počítat počet sepnutí, a od posledního běžně napětí x 2. Mám jich ještě cca 100 ks nepoužitých, dělal jsem z nich elektronické zámky /kontakty/ pro vysokou spolehlovost a počet sepnutí. A také do přepínání vstupů v zesilovači /stínění, přeslechy/ a.j.
