Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po březen 27 2006, 17:24 Předmět: Prepojenie z PC na VHS
Dobrý deň
Potreboval by som prhrať filmy z VIDEO CD na VHS aby som si ich mohol popozerať v pohodli kresla v obývačke.
Mam graficku kartu Rage 128 Pro ktora ma VIDEO OUT(cinch a konektor S-VIDEO) no a zvuk budem brať zo zvukovky AUDIO OUT.(stereo)
Nahravať budem na VCR Tesla AVEX VM 6465 - signály budem privádzať na konektor SCART cez adaptér CINCH--TO--SCART.
Moja otazka znie, treba k tomuto úkonu ešte nejaký soft a čo treba zmeniť v Windowse XP Profesional aby som dostal signal na konektor VIDEO OUT(cinch).
Klikni pravým tlačítkem na plochu a vyvolej Vlastnosti. Na poslední záložce bys měl mít takové dva modré čtverce, na jednom jedničku a na druhém dvojku. jednička je tvůj monitor, dvojka je sekundární zobrazovač. (televize, video). klini na dvojku nastav si požadované rozlišení jaké chceš a dole máš potom možnost zaškrtnout "Rozšířit pracovní plochu i na tento monitor", označ to a dej použít. Pokud máš všechno správně zapojený měl by se ti zobrazit na televizi obrázek co máš na ploše. Pak už si stačí jenom otevřít okno video přehrávače a přetáhnout ho na druhou plochu jednoduše myší, je to jako v těch filmech z NASA, kde před sebou mají ti týpci dva a více monitorů a normálně si tahaj okna z jednoho monitoru na druhej.
Pokud máš správně nainstalované ovladače tak můžeš tohle provést taky v: Vlastnosti obrazovky->záložka Nastavení->Upřesnit->záložka Obrazovky. Spousta objektů v tomhle okně je tlačítko pod kterým jsou nastavení pozice, jasu, frekvence a mimo jiné taky nastavení klávesových zkratek.
Pokud by něco nefungovalo dej vědět. Zatím... _________________ Alea iacta est... =)
Dík to jsem zapoměl napsat, ale co se týče té první možnosti, tak mi to fungovalo i bez zapojené talevize a videa, ale to může lišit... _________________ Alea iacta est... =)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34008 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 28 2006, 22:52 Předmět:
ATI tam ma niekde nastavenie monitora a TV - a TV sa da nastavovat len ked tam je nieco pripojene. Na Rage128 nemozes mat 2 desktopy - na TV budes vidiet to iste, co na monitore - ale to ti vyhovuje
