Zaslal: po září 19 2011, 19:00 Předmět: Identifikace rezistoru, viz obrázek
Ahoj, prosim o identifikaci rezistoreu velikost cca 13mmx3mm, nejak uz si nepamatuju jak se to pocita a navic z ktere strany zacit foto v priloze, diky
Diky, diky, ja hlavně nevěděl, jestli to není vykonovej rezistor, popř z jake strany začít počítat k 0.68ohm jem došel taky, ale nebyl jsem si 100% jist
Zlatou ani stříbrnou kód nikdy začínat nebude a nebudou ani na druhém místě, takže problém "z které strany začít" je potřeba řešit až u vyšších přesností a hodnot, kdy se v označení nevyskytují zlaté a stříbrné proužky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: út září 20 2011, 12:42 Předmět:
jasin napsal(a):
Pojistkový odpor se pozná podle toho že má jeho těleso červenou (cihlovou) barvu.
A toto je "uzákoněno" kde?
Když si vezmu např. tvp TESLA-LCE, tak tam je těch pojistkových (v šedé barvě! - a zrovna o hodnotě 0R68/1W) několik
EDIT: Pokud nám slapyd vyfotil skutečný originál, tak ho tipuju zrovna na pojistkový 0R68/2W - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út září 20 2011, 12:50 Předmět:
Pojem "poistkový" vídam iba nedávno. Ja mám radšej výraz "ochranný" . _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út září 20 2011, 13:19 Předmět:
A proč ne pojistkový - zvláště když tuto f-ci zastupuje.
Už jsme to tu několikrát probírali - například tady:
kokun napsal(a):
A čím se liší pojistkový rezistor, od běžného (jak již bylo napsáno, jedná se o metalizovaný typ!!)
Poj. provedení má předem přímo určeno místo, kde dojde k jeho přehoření (při nadproudu) - tj. má v určitém místě zúženou odpor. dráhu a tím zaručeno, že přehoří (bez větších světelných a kouřových efektů!!) právě v tomto místě (a nikoliv někde jinde) - z důvodů: zabránění příp. požáru, který by mohl vzniknout od "ohňostroje" běžného rezistoru (může vzplát třeba "lehký prach" na něm, nebo v jeho blízkosti, usazený apod.)
