Zaslal: ne prosinec 11 2011, 22:55 Předmět: Subwoofer hrá nejak potichu (vyriešené)
Cafte,
Napojil som aktivny subwoofer znacky Titan tt-8a 200W.
Signalove kable som natiahol zo zadnych repro kedze radio nema cinch vystup.
No problem je v tom ze subac hra nejak potichu, v podstate ho skoro ani nepocut, pritom volume na zosilnovaci je na max, ked prepinam fazu alebo frekvenciu nic sa nedeje.
FADER na radiu je viac na zadne repro.
Neviete pomoct v com moze byt problem...
Dikes za rady
Schéma je věc jedna, realita věc druhá Zkus prohodit "plus" a "mínus" u jednoho vstupu a sleduj, co se změní. Nic se tím určitě nepokazí. Pokud máš jinak vše zapojené správně, tak to musí fungovat. Případně si celkovou správnost zapojení můžeš ještě ověřit třeba připojením nějakého přenosného přehrávače do linkových vstupů toho subu (raději při tom odpoj vstupy z reproduktorů rádia).
hej, skusim napojit nejaky mp3 prehravac cez 3,5 jack - cinch do subacu, ak to bude hrat ok, aspon viem kde je chyba...
a skusim prehodit aj tie kable, najprv lavy a potom ak bude ok aj pravy...
dikes
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 23:42 Předmět:
Dyť v tom návodu píšou, že si fázi můžeš otočit. A píšeš, že jsi to zkoušel a nic... A taky tam píšou, že to má i linkovej vstup = musí to jít vybudit i tou mptroskou. Kam máš zapojenej ten vývod, co má jít na žlutej drát od el. antény?
Ještě pro přesnost - neotáčej polaritu přímo na reproduktorech, to by pro změnu mohly přestat hrát nízké frekvence i z nich, ale prohoď dráty na vstupních svorkách zesilovače. U kteréhokoli kanálu, to je úplně jedno.
no ja som napojeny hned pod konektorom zadnych reprakov, no a prave odtial prehodim kable (tie co vstupuju do subacu), najprv lavy a ked nepomoze tak pravy. Len dufam ze ta chyba bude len v tom.
