Jaký předzesilovač pro magnetodynamiku SHURE
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Dík za info..
Tak už to hraje!!
Ve dřevěné v bedýnce od čaje!! Smile
Akorád jeden kanál hraje trošku ,,míň" asi záležitost přenosky, nebo rozdílné ,,hodnoty" odporu. Jak sem psal, taky jsem tam šoupal co bylo Very Happy
A nevím, jaká poloha je MM a jaká MC, teď už to mam ve skřínce a dá se to těžko zjistit.. Která poloha je určena pro MM ta co hraje ,,hlasitěji" nebo tiššeji? Nevíš, dá se to takto určit..
Bajo, ty DIN zapojuju blbě já..zapojuju jako kostru ,,obal" a to je ta chyba.. Začal jsem to posírat z dob, kdy jsem používal ty druhé pětíkolíky, který mají dutinky jako pětka na ,,hrací kosce" Tam nebylo na výběr, konektor šel dát ,,dvěma" směry a když jsem chtěl, aby to hrálo v obouch směrech, zpojiol jsem ten uprostřed a pak obal..
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Přenosky MM a MC se odlišují výstupním napětím - MM neboli Moving Magnet (pohyblivý magnet) mají cca 10x vyšší výstupní napětí než MC (Moving Coil - pohyblivá cívka). Preamp pro MM má proto cca 10x MENŠÍ zesílení než preamp určený pro MC...
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2011, 2:58    Předmět: Citovat
Jeho jméno se píše Pavarotti. (To jen pro případ, že by to někoho zajímalo)
Erka
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 23:05    Předmět: Citovat
Plechová (bedýnka od ...) by mu slušela víc Smile
Erka
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 10:49    Předmět: Citovat
PAKO ze slovanetu nechává dělat desky pro MM/MC verzi Actidampu Mk4, kdyby někdo chtěl..
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=150365#150365
 Soubor:  Actidamp Mk4_V3.JPG
 Velikost:  252.44 kB
 Staženo:  249 krát
Strana 6 z 6
