Zaslal: po září 12 2011, 20:23 Předmět: Usměrnovač
Čau.Někdy se do gretze i jinejch usměrnovačů dává paralelně ke každý diodě kondenzátor 10 až 100nF.Zkusil sem si zapojit můstkovej usměrnovač bez těch kondenzátorů a pak sem je připojil ale ani osciloskopem sem neviděl rozdíl.Naco se tam teda ty kondíky dávaj?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 12 2011, 20:31 Předmět:
Na zkratování vf rušení, který produkuje každej PN přechod při komutaci proudu - zatiž nejdřív ten usměrňovač nějakým proudem a měř ho pod zatížením - s keramikama a bez. Pokud máš škopek s aspoň trochu solidní šířkou pásma (50MHz a více), uvidíš komutační špičky na průběhu. Jsou navíc krásně slyšet při napájení například AM přijímačů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 12 2011, 20:53 Předmět:
Když tam nacpeš svitky, je to jako bys tam dal cívečky - bude to chytat krásnou rezonanci a vysílat jak komančovská rušička Svobodný Evropy. Radioamatéři v širokým dalekým okolí tě budou milovat - obzvlášť ti, kteří pracujou na KV... Samou láskou by tě zabili, kdyby věděli kde tě najdou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 12 2011, 20:56 Předmět:
Superpavel napsal(a):
oběvý
Už jsem mu to opravil. Hill _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
kondenzátory paralelně k diodám jsou mnohdá jediný způsob, jak zbavit "brumu" radiostanici, nebo rozhlasový přijímač. Pak nemusíš stavět extra složitý zdroje a zjistíš, že prastarý řešení typu tranzistor odpor a zenerka zcela postačuje. Já je automaticky doplňoval do jakýhokoliv továrně vyráběného zdroje - dával jsem tam keramiky, nebo takový stříbrný kostky, co jdou najít ve starých Philipsech. údajně je to něco jako keramika, akorát vícevrstvá - viděl jsem i 2uF na 50V..
Zaslal: út září 13 2011, 7:55 Předmět:
Hořící kondenzátory paralelně k diodám jsou základní závadou u některých beden Genius - kuriózní je to, že z bedny se zakouří a mnohdy hraje dál, jakoby se nic nestalo, a majitel jen kouká, co se to děje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ak sa pri prerábke napájania baterkového tranzistorového prijímača na sieťový adaptér m.i. china dodatočne neblokuje Graetz vhodnými keramikami, babka pri jeho počúvaní za "prerábku" asi moc vďačná nebude..
